Brain Kat
I catalizzatori sportivi metallici a 200 celle Brain permettono di diminuire la resistenza dell'aria e quindi di aumentare le prestazioni. Svuotare il sistema di scarico originale eliminando il catalizzatore non solo costituisce un reato (in quanto operazione non legale) e rende l'auto altamente inquinante, ma peggiora sensibilmente le prestazioni. Infatti il sistema di scarico originale oppone al motore una certa contropressione, indispensabile per un efficiente funzionamento. Rimuovendo il catalizzatore si riduce drasticamente questa contropressione, col risultato di una perdita di carica fresca e quindi di prestazioni.
I catalizzatori di serie sono ceramici e dotati di 400 celle, e la loro sostituzione con un catalizzatore sportivo metallico a 200 celle Brain permette di diminuire la resistenza dell'aria e quindi di aumentare le prestazioni, senza perdere la contropressione necessaria. Inoltre i catalizzatori Brain, grazie ad un potere catalitico più elevato, non manda in recovery la centralina nei motori a doppia sonda lambda.
Brain elabora anche i catalizzatori originali, sostituendo l'unità catalitica con una elaborata (a 200 o 100 celle), risaldando, sabbiando e verniciando il catalizzatore. Allo stesso modo Brain rigenera i catalizzatori esausti, ma non li elabora.
Brain – Tel. 0422/493176 – www.brainkat.netbrainkat@libero.it
Exit mobile version
