MTX
Nel complesso, la linea di subwoofer offre tre configurazioni per due diametri (10 e 12 pollici) e tra questo quello che a è sembrato il più “giusto”, grazie anche alla doppia bobina da 4 Ohm che lascia la libertà di diverse configurazioni nei confronti dell’amplificatore collegato, è noi l’XT12-44. A un primo sguardo superficiale l’XT12-44 non si discosta molto dallo stile MTX ben noto, ma è “sotto il cofano” che si nascondono le migliori cose, con tecnologie evolute e mirate alle massime prestazioni pur a fronte di un prezzo di listino assolutamente invitante (siamo a quota 155,00 Euro, che volete di più…?). Il cono è in polipropilene con un rivestimento superficiale in alluminio ed è realizzato tutto in solo pezzo senza la discontinuità del parapolvere: tecnica che, unita alla sua stessa struttura, lo rende estremamente rigido e leggero allo stesso tempo. La sospensione è in gomma butilica, uno dei materiali che riesce meglio ad ottimizzare la resistenza agli stress termo-meccanici con le giuste caratteristiche elastiche per non impedire il naturale movimento del cono. Anche per l’efficiente magnete è stata utilizzata della gomma, qui solo in ruolo di protezione. Abbiamo provato a guardare anche oltre il semplice aspetto estetico-strutturale del nuovo XT12-44  e abbiamo scoperto alcune tecnologie interessanti che rispondono al nome, anzi alle sigle, di ALDS e SVP. Asymmetrical Linear Drive System, ovvero l’utilizzo di un centratore (o spider) con cedevolezza progressiva che garantisce dettagli delle basse frequenze anche a volume contenuto e un pieno controllo quando i Watt diventano tanti, e Spider Plateau Venting (SVP), soluzione che assicura una ventilazione forzata della bobina mobile realizzata tramite una griglia piazzata strategicamente tra il centratore e il gruppo magnetico. In pratica, l’aria è risucchiata all’interno ed espulsa verso l’esterno ventilando la bobina mobile, abbassandone la temperatura per alzare le potenze di esercizio. Siamo, infatti, a 250 Watt nominali e addirittura 750 di picco. X-Thunder: Xtreme power, Xtreme bass, Xtreme sound!
Per informazioni: Audiodesign – tel. 0522/941444 – www.audiodesign.it
MTX XT12-44
Tipo subwoofer 300 mm
Risposta in frequenza 20-250 Hz
Sensibilità 92 dB
Impedenza 4+4 Ohm
Tenuta in potenza 250-750 Watt
Prezzo 155,00 Euro
Exit mobile version
