![Fiat-500-TwinAir-93-CV-](https://www.elaborare.com/wp-content/uploads/2017/03/Fiat-500-TwinAir-93-CV-2-1.jpg)
Grazie al nuovo turbo la Fiat 500 Twin Air preparata dall’Autofficina Speedlab raggiunge i 115 CV, un 900 bicilindrico sovralimentato che ora è più brillante e piacevole da guidare, con prestazioni soddisfacenti. Tutto ruota intorno al turbocompressore Mitsubishi TD02 ottimizzato dalla Protoxide che, senza penalizzare troppo la resa ai bassi regimi, assicura una buona iniezione di cavalli ai regimi medio alti. Forse, se fosse stato concepito in tale configurazione e con queste prestazioni in origine, il bicilindrico sarebbe stato molto più apprezzato da un pubblico più vasto.
Il tuning – La preparazione del bicilindrico 900 cc, messa a punto dalla Speedlab, è del tipo “a motore chiuso”, mantenendo tutta la componentistica interna originale. Tutto ruota intorno alla sostituzione del turbocompressore di serie con un Mitsubishi TD02 rivisto e corretto dalla Protoxide e dotato di girante di aspirazione in avional lavorato dal pieno. A questo è abbinato un intercooler aria/acqua, le tubazioni siliconiche, il kit di aspirazione diretta, il terminale di scarico artigianale con doppia uscita e, ovviamente, la riprogrammazione della centralina elettronica di serie.
Scheda tuning Fiat 500 Twin Air
Motore
Rimappatura centralina (115 CV circa) € 150
Intercooler aria/acqua €350
Tubazioni siliconiche €150
Aspirazione diretta €100
Terminale scarico artigianale a doppia uscita €200
Turbina Mitsubishi TD02 maggiorata con girante in avional by Protoxide €850
Assetto e freni
Coilover Bilstein b14 €450
Camber anteriore con viti eccentriche 1,25° €30
Camber posteriore con piastre fisse al CNC 1,5° €20
Boccole Powerflex serie viola complete (piastre anteriori, posteriori, stabilizzatrice, ponte posteriore) €250
Cerchi Sparco assetto gara €400
Distanziali Sparco 1.6 anteriori e posteriori €110
Pneumatici Uniroyal Rainsport 3 195/45/16 €320
Dischi Tarox g88 €160
Pinze freno vernice oro €30
Interni
Plancia in carbonio €50
Schermo tft my2015 €250
Autoradio 2 din Pioneer AVH-2400 BT €380
Interni Abarth tessuto €350
Manometri pressione turbo, EGT, e pressione benzina €200
Plancia centrale in vetroresina €50
Montanti in vetroresina €50
Luci ambient €40
Vetri oscurati €180
Pomello, pedaliere, e freno a mano Sparco €120
Audio
Tasche pm modifiche per 2 165 €350
4 mid woofer Zack’s audio €220
2 tweeter st 25 Hertz €90
Amplificatore Phonocar ph5200 €300
Amplificatore Hertz hp2 €250
Amplificatore Steg q-mos 75-2 €100
Subwoofer Hertz ebx 300 €120
L’articolo completo con tutti i segreti, i dati strumentali e la prova in pista della Fiat 500 Twin Air su Elaborare 225.
ACQUISTA ELABORARE n° 225 marzo 2017 QUI
ABBONATI alla rivista mensile ELABORARE QUI (diverse opzioni 3/6/11 numeri)
