Speedup propone una gamma di accessori invernali per stare sempre al caldo in auto. Infatti la Svar Lattnad, azienda distribuita in esclusiva da SD distribuzione, offre varie linee di articoli per il comfort di chi guida. Una di queste è stata studiata e realizzata per far fronte alla stagione invernale: coperte e schienali riscaldati per affrontare in assoluto agio qualsiasi tipo di viaggio!
Coperta termica – Mantiene i passeggeri caldi e comodi durante i lunghi viaggi in automobile. Pile di poliestere extra-morbido, felpato e comodo. Controllo automatico della temperatura tra i 45 e i 55°C. Ideale per le prese di corrente 12V di auto, camion, SUV, camper o altri veicoli. Fornisce calore sulla zona del corpo desiderata. Le dimensioni compatte facilitano l’utilizzo e fanno risparmiare spazio. Ideale in tutte le condizioni climatiche e tutto l’anno. Compatto e leggero, è facile da trasportare in viaggio e da riporre. Perfetto in caso di temperature fredde in inverno e durante la guida di sera. Semplice da inserire nella presa a corrente continua da 12V. Si pulisce facilmente con un panno morbido e umido. Cod. 1292103 – 69×46 cm – 24,95 Euro.
Schienale riscaldato – La dimensione extralarge vi offrirà un’esperienza di lusso. Cuscino riscaldato portatile, compatibile con la maggior parte dei veicoli. La terapia del calore e la zona lombare imbottita garantiscono il massimo relax. Fornisce calore alla schiena e al fondoschiena. Controllo automatico della temperatura tra i 45 e i 55°C. Semplice telecomando manuale con modalità massimo/minimo/spento. Design elegante ed ergonomico che segue la posizione naturale del corpo. Il sistema fasciante lo rende adatto alla maggior parte dei sedili auto. Rivestimento in materiale morbido. Perfetto in caso di temperature fredde, in inverno e durante la guida di sera. Semplice da inserire nella presa a corrente continua 12V. Protegge il sedile da danni, cadute, graffi e sporco. Compatto e leggero, è facile da trasportare in viaggio e da riporre. Si pulisce facilmente con un panno morbido e umido. Cod. 1292105 – 100×50 cm – 29,95 Euro.
Schienale riscaldato – Cuscino riscaldato portatile universale compatibile con la maggior parte dei veicoli. La terapia del calore e la zona lombare imbottita garantiscono il massimo relax. Fornisce calore alla schiena e al fondoschiena. Controllo automatico della temperatura tra i 45 e i 55°C. Semplice telecomando manuale con modalità massimo/minimo/spento. Design elegante ed ergonomico che segue la posizione naturale del corpo. Il sistema fasciante lo rende adatto alla maggior parte dei sedili. Rivestimento in materiale morbido. Perfetto in caso di temperature fredde, in inverno e durante la guida di sera. Semplice da inserire nella presa a corrente continua 12V. Protegge il sedile da danni, cadute, graffi e sporco. Compatto e leggero, è facile da trasportare in viaggio e da riporre. Si pulisce facilmente con un panno morbido e umido. Cod. 1292104 – 92×45 cm – 29,95 Euro. Tutti gli articoli sono disponibili presso il distributore esclusivo SD Distribuzione, on line su www.speedup.it oppure presso i Megastores Bep’s, ora anche online www.beps.it
