DNA Racing Components propone la gamma di top mount regolabili per Abarth e non solo. Una indispensabile miglioria per chiunque voglia incrementare le prestazioni dinamiche dell’autovettura. Il top mount è un componente che si interpone tra l’ammortizzatore e il duomo della scocca, al fine di migliorare la precisione dello sterzo e la resistenza strutturale del sistema. Sostituisce il componente originale e permette la regolazione del camber e in alcuni casi anche del caster, garantendo una maggiore precisione in entrata e in uscita di curva nonché un incremento dell’handling. Inoltre l’aumento dell’angolo di camber, consente di avere la massima impronta a terra del pneumatico nelle curve più impegnative. A differenza dei top mount di serie, che prevedono un’articolazione con supporto in gomma, fonte di vibrazioni e movimenti eccessivi nella guida sportiva, il Top Mount DNA Racing è composto da un uniball di derivazione Motorsport con cuscinetto sferico coassiale, che elimina queste problematiche; eliminando anche il tallone d’Achille delle articolazioni su uniball, cioè la rumorosità delle molle durante la sterzata.
Info: Tel. 039/2911202 – info@dna-racing.it – www.dna-racing.it
Kit Top Mount Regolabili
