I banchi prova Dyno di Dimsport sono la soluzione ideale per esaminare in piena sicurezza le prestazioni di ogni tipo di auto. Disponibili sia nella versione 2WD sia in quella 4WD, ora si arricchiscono con due nuovi strumenti di controllo. L’interfaccia Dynorace OBDII Data integrata nel software del banco che, grazie a un piccolo e pratico strumento, consente di leggere anche i dati della centralina; l’operatore, quindi, sarà in grado di allineare in tempo reale i giri del banco con quelli acquisiti dalla presa diagnosi, semplificando le operazioni preliminari dei test. Grazie alla nuova interfaccia, ora sarà possibile anche azzerare gli errori registrati nel corso della diagnosi. Nel caso in cui si debba lavorare con vetture non dotate di contagiri, Dimsport viene in aiuto con il secondo strumento, l’RPM Counter Interface, un pratico dispositivo che comunica via bluetooth con il banco Dyno consentendo così di rilevare i giri motore.
