I Megastore Bep’s e SD Distribuzione metteno in commercio una vasta gamma di retrocamere per tutti i gusti e per le più svariate esigenze.
Retrocamere Gotham – Ideali per equipaggiare tutte le vetture prodotte sino a qualche anno fa che ne erano sprovviste, ma anche alcuni modelli attuali della fascia più economica, queste retrocamere sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Tutte le retrocamere offrono le seguenti caratteristiche: alta definizione, ampio angolo di visione, basso consumo, resistenza all’acqua e a tutte le condizioni meteo. Si installano facilmente in pochi minuti e sono progettate con linea colorata di assistenza parcheggio; riducono gli angoli morti non visibili e sono realizzate con materiali di alta qualità.
Retrocamera con staffa e display LCD 3″ da specchio – 3″ full LCD monitor a colori integrato nello specchio retrovisore interno (si installa con un semplice “click”) per una visione immediata e veloce. Cod 1237923 al costo di 89,95 Euro. Caratteristiche: Retrocamera con sensore CMOS. Illuminazione: 0,01 Lux. Pixel effettivi: 720×576. Risoluzione: 480 TV linee. Angolo di visione 170°. Visione dell’immagine: 4,3×3,4 mm. Sistema video: PAL/NTSC. Power: DC11-13 V. S/N Ratio: più di 50 dB. Uscita video: 1,0vp-p75 Ohm. Consumo corrente: non più di 150 mA. Display da specchio tipo TFT LCD. Risoluzione 960 (W)x240 (H). Definizione 4:3. Sistema video PAL/NTSC. Ingresso Video 1AV. Power supply: DC 12V. Consumo 1,3 W.
Retrocamera con portatarga + display LCD 4,2″ a colori con visiera antiriflesso – Il prodotto rispetta le norme europee. Portatarga per targhe europee 54×15 cm in plastica. Cod. 1237922 al prezzo di 99,95 Euro. Caratteristiche: Retrocamera CMOS (PC1089) image sensor. Illuminazione: 0,01 Lux. Pixel effettivi: 720×576. Risoluzione: 480 TV linee. Angolo di visione 170°. Visione dell’immagine: 4,3×3,4 mm. Sistema video: PAL/NTSC. Power: DC11-13V. S/N Ratio: più di 50 dB. Uscita video: 1,0vp-p75 Ohm. Consumo corrente: non più di 150 mA. Monitor tipo TFT LCD. Risoluzione 480 (W) RGBx272 (H). Definizione 16:9. Sistema video PAL/NTSC. Ingresso Video 2AV. Power supply: DC 12V. Consumo 1.3 W. Carico corrente 100 mA.
Retrocamera con portatarga. Il prodotto rispetta le norme europee – Portatarga per targhe europee 54×15 cm in plastica. Cod. 1237928 al costo di 59,95 Euro
Retrocamera universale con bullone di fissaggio – Eccellente visione notturna. Utile per prevenire incidenti durante la retromarcia. Compatibile con la maggior parte dei monitor universali. Cod. 1237927 – 39,95 Euro. Caratteristiche: Sensore CMOS. Illuminazione 0.01 Lux. Pixel effettivi: 720×576. Risoluzione 480 TV Linee. Angolo di visione 170°. Visione dell’immagine 4.3×3.4 mm. Sistema video PAL/NTSC. Power DC11-13V. Uscita video 1.0vp-p.75 Ohm.
Retrocamera universale da incasso – Eccellente visione notturna. Utile per prevenire incidenti durante la retromarcia. Compatibile con la maggior parte dei monitor universali. Cod. 1237925 – 39,95 Euro. Caratteristiche: Sensore CMOS. Illuminazione 0.01 Lux. Pixel effettivi: 720×576. Risoluzione 480 TV Linee. Angolo di visione 170°. Visione dell’immagine 4.3×3.4 mm. Sistema video PAL/NTSC. Power DC11-13V. Uscita video 1.0vp-p.75 Ohm.
Retrocamera con staffa e display – LCD da 4,2″ a colori con visiera antiriflesso. Cod. 1237924 – 79,95 Euro. Caratteristiche: Sensore CMOS. Illuminazione: 0,01 Lux. Pixel effettivi: 720×576. Risoluzione: 480 TV linee. Angolo di visione 170°. Visione dell’immagine: 4,3×3,4 mm. Sistema video: PAL/NTSC. Power: DC11-13V. S/N Ratio: più di 50 dB. Uscita video: 1,0vp-p75 Ohm. Monitor tipo TFT LCD. Risoluzione 480 (W) RGBx272 (H). Definizione 16:9. Sistema video PAL/NTSC. Ingresso Video 2AV. Power supply: DC 12V. Consumo 1.3 W. Carico corrente 100 mA.
Retrocamera universale con staffa – Eccellente visione notturna. Utile per prevenire incidenti durante la retromarcia. Compatibile con la maggior parte dei monitor universali. Cod. 1237926 – 39,95 Euro. Caratteristiche: Sensore CMOS. Illuminazione 0.01 Lux. Pixel effettivi: 720×576. Risoluzione 480 TV Linee. Angolo di visione 170°. Visione dell’immagine 4.3×3.4 mm. Sistema video PAL/NTSC. Power DC11-13V. Uscita video 1.0vp-p.75 Ohm.
