Nuova Opel Corsa OPC 2015
La nuova Opel Corsa OPC 2015 si presenta con un rinnovato motore 1.6 turbo da 207 cv e 245 Nm di coppia abbinato ad un cambio manuale a 6 marce. Scarico in acciaio inox by Remus ed assetto Koni FSD. Monta cerchi da 17″ e freni da 303 mm all’anteriore. Con il nuovo pacchetto Performance freni Brembo 330 mm, differenziale autobloccante a lamelle e cerchi opzionali da 18 pollici. Esclusivo per la OPC il colore Azure Blue della carrozzeria. Tecnologia di bordo all’avanguardia in fatto di sicurezza ed infotainment. Prezzi a partire da 21.900 euro.
Discussioni sul FORUM QUI  – Info approfondite Opel Corsa OPC QUI
FOTO  – DETTAGLI ESTERNI MOVIMENTI MOTORE
Opel_Corsa_Opc_2015_Statiche_04
Per tutte le info e caratteristiche vai su newsauto.it
Nuova Opel Corsa OPC: Scheda tecnica
Motore benzina
1.6 Turbo
Conformità emissioni
EURO6
Carburante
Super Plus
N° cilindri
4
Cilindrata in cm3
1.598
Alesaggio / corsa in mm
79,0 / 81,5
Potenza max.
in kW (CV) / a giri
152 (207) / 5.800
Coppia max.
in Nm / a giri
245 (280 with overboost) /
1.900-5.800
Rapporto di compressione
8.8 +/- 0.2 : 1
Capacità serbatoio in l
45
Peso e carico in kg
Peso in ordine di marcia compreso conducente (riferito a 70/156/CEE)
1.293
Massa complessiva
1.670
Portata
377
Carico massimo assale, anteriore/posteriore
910 / 800
Carico massimo tetto1
75
Marco Paternostro
