Il nuovo modulo PowerOne consente alle BMW M3 e M4 di guadagnare ben 81 CV in più! Se infatti i 430 CV del propulsore 6 cilindri Biturbo che equipaggia le nuove BMW M3 e M4 non vi sembrano abbastanza, il tuner milanese Romeo Ferraris propone una brillante soluzione al vostro desiderio di potenza. I tecnici della factory milanese hanno sviluppato un nuovo modulo elettronico aggiuntivo della serie PowerOne che incrementa di ben 81 CV la potenza massima e fa scendere sotto i 4 secondi lo scatto da 0-100 km/h. Il modulo, disponibile con tarature specifiche anche per la maggior parte delle vetture in circolazione, è di tipo plug and play e non modifica in alcun modo la centralina di serie.
Inoltre per rendere ancora più aggressiva l’M4, la Romeo Ferraris ha installato un set di molle per abbassare il corpo vettura e un kit di distanziali per allargare le carreggiate di 20 mm. Dal punto di vista estetico i dettagli in origine cromati, gli specchietti e i lip anteriori sono stati riverniciati nel particolarissimo “nero pianoforte”. Per i cerchi in lega è stato scelto lo stesso colore della carrozzeria. Ma questo è solo un esempio delle infinite possibilità di personalizzazione offerte dalla Romeo Ferraris.
