Olio Brake Fluid by Motul
L’olio DOT 5.1 Brake Fluid di Motul è un liquido 100% sintetico a lunga durata per comandi idraulici di freni e frizioni. DOT 5.1 è a base non siliconica, caratterizzato da un punto di ebollizione a umido davvero elevato (185 °C) e ben superiore ai liquidi convenzionali DOT 4 (155 °C) e DOT 3 (140 °C minimo). Questa caratteristica permette di utilizzare il prodotto più a lungo; i liquidi freno DOT 3, DOT 4 e DOT 5.1, infatti, hanno la tendenza ad assorbire l’umidità dell’aria, fenomeno che causa l’abbassamento del punto di ebollizione e di conseguenza la sicurezza in frenata. Il punto di ebollizione umido è rappresentativo per il fluido dopo un anno di utilizzo. Studiato specificatamente per sistemi antibloccaggio dei freni ABS, vanta la viscosità (820 cP a -40°C / -40°F) più bassa rispetto ai liquidi freno DOT 4 (fino a 1800 cP) e DOT 3 (fino a 1500 cP), garanzia di una migliore circolazione del fluido nelle valvole dei sistemi antibloccaggio. Completamente compatibile con le guarnizioni utilizzate nei sistemi frenanti, è miscelabile con liquidi freno DOT 3, DOT 4 e DOT 5.1 a basi non siliconiche.
Chiudi
