Dimsport mette in commercio il nuovo modulo Rapid TPM per motori turbo benzina, grazie anche alla lunga esperienza maturata nello sviluppo di centraline per motori turbo Diesel. Rapid TPM (Turbo Petrol Management) è un prodotto completamente sviluppato in Italia dai tecnici Dimsport, che consente di personalizzare il funzionamento dei turbo alimentati a benzina, analizzando diversi segnali a cominciare dalla portata dell’aria, dalla pressione del collettore di aspirazione, dai giri motore fino ad arrivare alla pressione del turbo. Il modulo non interferisce con le funzioni di sicurezza e le varie protezioni della centralina originale, non modificando le funzioni auto-adattative dell’elettronica di bordo e il monitoraggio dei parametri relativi al funzionamento del propulsore. Con la nuova centralina Rapid TPM è possibile migliorare le prestazioni dei motori, attraverso il giusto equilibrio tra potenza e coppia erogata, ma anche ridurre i consumi, in quanto i parametri vengono ottimizzati per consentire una migliore risposta a tutti i regimi. Il nuovo modulo Rapid TPM fa parte della Tuning Line di Dimsport, una piattaforma tecnologica sviluppata nel corso degli anni per offrire i migliori strumenti e le soluzioni concrete per la ricalibrazione dei parametri di gestione dei motori benzina, diesel e gas.
Centralina per turbo benzina
