Carrozzeria tutta nuova con il wrapping sulla 500 Abarth ufficiale di Magneti Marelli elaborazioni 1919. Questa 500 è stata “wrappata” con pellicole da Wrapping Zone, unico centro in Italia certificato da Ritrama.
Le pellicole scelte sulla 500 Abarth di Magneti Marelli hanno attirato a Vallelunga l’attenzione dei numerosi partecipanti all’evento in pista.
Magneti Marelli Elaborazioni 1919, brand di Magneti Marelli After Market Parts and Services dedicato alla personalizzazione estetica e meccanica delle auto, si è affidato all’esperienza di Wrapping Zone per realizzare con il wrapping la livrea 2014-2015 della propria democar.
Sulla carrozzeria e sulla plancia dell’abitacolo sono state applicate le nuovissime pellicole “Hot Wheels Blue Matt”, caratterizzate da un effetto metallizzato opaco davvero unico.
La pellicola Matt Black (nero opaco) per montanti e tetto.
Per garantire la massima qualità del risultato finale sono stati smontati gli specchietti, i fari posteriori e sono state rimosse tutte le maniglie (compresa quella del baule), le frecce, le guarnizioni dei finestrini e quelle sul tetto: solo in questo modo infatti la pellicola può essere applicata correttamente per coprire l’intera superficie della carrozzeria, evitando che possa intravedersi la vernice originale. Sempre per lo stesso motivo anche il paraurti anteriore è stato rimosso e posizionato su un cavalletto per essere wrappato in modo perfetto.
Ogni singolo elemento è stato pellicolato, persino le parti nascoste dal cofano dei parafanghi anteriori e l’interno delle portiere: piccoli dettagli che rendono praticamente impossibile distinguere un wrapping dalla verniciatura.
FOTO GALLERY WRAPPING CARROZZERIA 500 QUI
VIDEO 500 ABARTH MAGNETI MARELLI IN PISTA A VALLELUNGA
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-IpefKC2vZ0[/youtube]
Magneti Marelli 500 Abarth SOMMARIO: Presentazione vettura 2014 (1) – Fasi Wrapping (2) – Scheda Tecnica (3)
Vediamo nel dettaglio le fasi della pellicolatura:
1. Smontaggio
2. Rimozione wrapping precedente (montanti e tetto)
3. Pulizia della superficie
4. Mascheratura fari con scotch
5. Misurazione aree da pellicolare e taglio pellicola
6. Applicazione della pellicola con spatolina e phon da carrozziere
7. Rimozione pellicola in eccesso con taglierino di precisione
8. Applicazione definitive
1. SMONTAGGIO
Per rendere più semplice l’applicazione della pellicola e ottenere un risultato perfetto, sono stati smontati gli specchietti e sono state rimosse le maniglie (portiere e baule), le frecce, le guarnizioni (tetto, finestrini e portellone), i fari posteriori, il paraurti anteriore e l’estrattore posteriore. Per togliere gli stemmi Abarth incollati alla carrozzeria è stato usato un sottile filo in materiale speciale per non graffiare la carrozzeria.
2. RIMOZIONE WRAPPING
Per rimuovere la pellicola del precedente wrapping si usa un phon da carrozziere in modo da scaldare la superficie e alzare la pellicola. Se il materiale è di alta qualità come le pellicole Ritrama, la rimozione è immediate e senza residui: in pochi istanti si riesce a staccare un pezzo intero. Purtroppo in questo caso la pellicola era scadente e ha continuato a spezzarsi durante la rimozione, lasciando inoltre molta colla sulla carrozzeria.
3. PULIZIA DELLA SUPERFICIE
Prima di iniziare è necessario pulire accuratamente la superficie con alcool isopropilico (o qualsiasi altro detergente solvente a base petrolchimica) e un panno in microfibra per rimuovere tutti i residui di cera e,nel nostro caso, della colla lasciata dalla precedente pellicola.
4. MASCHERATURA
Copriamo le parti che non devono essere pellicolate con lo scotch da carrozziere. In questo modo sarà
più semplice rimuovere successivamente la pellicola.
5. MISURAZIONE
Prendiamo le misure delle aree da pellicolare (nel nostro caso il parafango anteriore sinistro) con un metro tradizionale. Stendiamo quindi la pellicola su un piano e con un taglierino di precisione tagliamo la quantità necessaria.
6. APPLICAZIONE
Posizioniamo la pellicola e verifichiamo che sia delle dimensioni corrette. Togliamo il foglio protettivo e stendiamola assicurandoci che aderisca alla perfezione sulla superficie. Usiamo un phon da carrozziere impostato alla temperature di 300°C per scaldare la pellicola e lavorarla con più facilità sulle parti curve. Esercitiamo quindi una leggera pressione sulla pellicola con una spatolina.
7. TAGLIO PELLICOLA
A questo punto possiamo eliminare la pellicola in eccesso: incidiamo con un taglierino e, facendo molta attenzione, rimuoviamo la parte residua. In alcuni casi tuttavia non è possibile usare il taglierino perché si rischierebbe di rovinare la carrozzeria, come ad esempio nel taglio della pellicola posizionata sui montanti posteriori. Si usa quindi il Knifeless tape, un nastro con un filo di Teflon che viene posizionato sotto alla pellicola: per tagliare con precisione è sufficiente tirarlo verso di noi. Con attenzione usiamo la spatolina per far girare la pellicola sotto ai bordi in modo da nascondere completamente la vernice originale.
8. APPLICAZIONE DEFINITIVA
In ultimo scaldiamo nuovamente con il phon da carrozziere la pellicola. Attendiamo che si raffreddi leggermente e premiamo con la nostra spatolina per fissure definitivamente la pellicola alla carrozzeria. Ripetiamo quindi queste operazioni su tutte le parti da pellicolare e lavoriamo separatamente, appoggiandole su un cavalletto o su un tavolo, le parti più complesse come il paraurti e la plancia dell’abitacolo. Infine non ci resta che riposizionare i componenti rimossi come guarnizioni, fari e maniglie.
SCHEDA TECNICA ABARTH 500 Magneti Marelli
Esterni
Wrapping bicolore Hot Wheels Blue Matt/ Matt Black by Wrapping Zone
Abitacolo
Wrapping plancia in Hot Wheels Blue Matt by Wrapping Zone
Motore
Modulo potenziamento motore (+25CV) cod.ME110T
Telecomando per la gestione di 3 mappature (standard, step1 e step2 cod.ME300T
Modulo pedale “TopTorque” cod.ME200T
Scarico Trackday omologato cod.SS500RZ
Assetto e freni
Cerchi Black 7×17” cod.MR517B
Dischi forati ant. cod.MD500A
Dischi forati post. Cod.MD512F
Ammortizzatori corsa corta cod.1983GL/1983GR
Molle specifiche cod.MM500_50
