Realizzato in lega di alluminio anodizzato anti-corrosione, il Kit maggiorato per Lancia Delta by Domorace è dotato di vasche laterali ricavate da lastra in ergal da 3 mm di spessore, saldature con tecnologia TIG a gas inerte. Lo scambio termico con l’aria esterna è ottimizzato sia dal pacco radiante a doppio stadio che da una specifica alettatura a maglia larga anti-intasamento, per un risultato ottimale anche a bassa velocità. La dimensione della massa radiante da 300x200x80mm arriva a 600x180x60mm con un incremento in percentuale sul volume utile di raffreddamento di oltre il 40%, passando da 4,8 a 6,5 litri. Ciò significa un abbattimento della temperatura aria in uscita che in sede di prova è stato di ben 37 °C. Il montaggio dello scambiatore è semplificato dagli appositi attacchi ottenuti con perni filettati dal pieno, predisposti sulle vasche in alluminio in modo da non dover modificare la carrozzeria o praticare tagli alla mascherina originale. Nel kit sono comprese le tubazioni di mandata e di ritorno del giro aria intercooler/turbo; queste sono realizzate in alluminio e tubo siliconico colore blu con diametro di 60 mm in entrata e di 80 mm in uscita. Sulla tubazione diretta al corpo farfallato viene applicata la predisposizione per la valvola pop-off. Il kit intercooler maggiorato è proposto a 1.464,00 Euro IVA inclusa. La garanzia è di due anni.
Kit intercooler maggiorato Lancia Delta
