La speciale vernice elastica D-gear crea una pellicola protettiva rimovibile, che si spruzza con uno spray come una vernice e si toglie come una pellicola. Applicabile su superfici lisce e non assorbenti come metallo, alluminio, plastiche dure verniciabili e velcro, può essere riparata in caso di graffi o piccole imperfezioni semplicemente stendendo una nuova mano nel punto rovinato. Il fondo deve essere pulito, asciutto, senza ruggine, sgrassato e assolutamente non poroso.
L’utilizzo è estremamente semplice: dopo aver mascherato le parti da non verniciare e agitato la bomboletta per circa 3 minuti, applicare minimo 5 mani incrociate da una distanza di 25 cm; lasciare evaporare 5 minuti tra una mano e l’altra. Nei punti difficili (ad es. angoli e spigoli), la pellicola applicata deve essere sufficientemente spessa per evitarne la rottura durante la rimozione. Asciutto e rimovibile dopo circa due ore. E’ consigliabile fare una prova di spruzzo ed effettuare test di compatibilità della vernice su una parte non visibile. La bomboletta da 400 ml è sufficiente per la verniciatura di due cerchi. E’ proposta nei colori Nero opaco, Nero lucido, Bianco lucido e Trasparente al prezzo di 13,95 Euro IVA inclusa. Articoli disponibili presso il distributore esclusivo SD Distribuzione, on line su www.speedup.it oppure presso i Megastores Bep’s che ora è anche shop online www.beps.it.
