Avviata la produzione della Kia Soul ECO-ELECTRIC. Il veicolo a emissioni zero sarà distribuito in tutto il mondo a partire da quest’anno. Autonomia record di 212 km e motore elettrico da 110 cv.
Avviata in Corea, nello stabilimento Kia di Gwangiu, la produzione in serie della New Soul ECO-ELECTRIC, il primo veicolo elettrico del marchio coreano destinato all’esportazione.
I primi esemplari verranno commercializzati in Europa dove la distribuzione, in alcuni mercati selezionati, avrà inizio nella seconda metà dell’anno con un ritmo produttivo che raggiungerà i 5000 esemplari annui.
“L’avvio della produzione in serie e dell’esportazione della New Soul ECO-ELECTRIC dimostra l’avanguardia del programma ‘Clean Mobility’ che Kia ha intrapreso nel quadro di sviluppo di tutte le forme di mobilità sostenibile”, ha dichiarato l’Executive Vice President e COO di Kia Motors Corporation Thomas Oh. “Questo primo modello a diffusione globale è in realtà la seconda vettura elettrica sviluppata da Kia che può vantare l’esperienza raccolta dallo sviluppo e dall’utilizzo in Corea di una consistente flotta di Ray EV che da tre anni sono state affidate in uso ad organismi pubblici”
Nella versione ECO-ELECTRIC il sistema elettrico è perfettamente integrato con l’architettura di base della vettura, realizzando così un veicolo ad emissioni zero ideale per l’uso quotidiano e cittadino, grazie anche all’ampio spazio a bordo un abitacolo con abbondanti capacità di carico ed un autonomia elevata.
KIA SOUL ECO-ELECTRIC SOMMARIO: Presentazione modello (1) – Caratteristiche (2) – Certificazioni ambientali (3)
Grazie al gruppo batterie da 27 kWh formato da 192 celle ad alta efficienza, Soul ECO-ELECTRIC può vantare un’autonomia, certificata secondo le normative europee, di ben 212 km. Il sofisticato sistema di accumulo dell’elettricità, vanta una densità energetica pari a ben 200 Wh/kg con una serie di soluzioni molto avanzate per la gestione dell’energia che vanno dalla climatizzazione a pompa di calore alla gestione intelligente dei flussi d’aria con la possibilità di selezionare la ventilazione in funzione della presenza o meno di passeggeri a bordo. Soul ECO-ELECTRIC sfrutta inoltre un sistema di frenata rigenerativa che consente di recuperare l’energia cinetica si in frenata sia quando la vettura è in fase di rallentamento.
L’unità propulsiva è costituita da un motore elettrico da 81.4 kW (110 CV) che eroga istantaneamente una coppia massima di 285 Nm (pari a 29 kgm) ed è direttamente collegato alle ruote attraverso una trasmissione a rapporto fisso. In questo modo Soul ECO-ELECTRIC assicura una piacevolezza e vivacità di guida anche superiore ad una normale Soul.
Lo 0-100 Km/h viene coperto in 11,2 secondi mentre la velocità massima autolimitata a 145 km/h. A farla da padrone però sono la straordinaria silenziosità, la prontezza e la flessibilità dell’erogazione fornite dalla propulsione elettrica.
Il pacco batterie è posizionato sotto il pianale così da non ingombrare nell’abitacolo o nel bagagliaio, abbassando notevolmente il baricentro a tutto vantaggio dell’agilità e della tenuta di strada. Con il normale sistema a corrente alternata, la ricarica avviene in circa 10-14 ore. Installando un semplice sistema di ricarica veloce, sempre a corrente alternata, si può ridurre il tempo di ricarica a 4-5 ore. Con i sistemi rapidi a corrente continua è possibile ottenere l’80% della carica massima in 33 minuti (con l’impianto a 50 kW) o in 25 minuti (con l’impianto a 100 kW).
Kia Soul ECO-ELECTRIC ha raccolto un’importante certificazione che sottolinea i suoi contenuti dal punto di vista ambientale.
La nuova Soul ECO-ELECTRIC è infatti la prima vettura prodotta in serie ad aver ricevuto la certificazione ULEV (Ultra Low Environment Validation) per l’utilizzo di materiali a basso impatto ambientale grazie all’utilizzo di bio-plastiche pari a meno di 24 kg per vettura ed il contenuto di carbonio di origine naturale che raggiunge il 10%.
La gamma di materie prime riciclate utilizzate comprende bio-plastiche, bio-schiume, bio-tessuti e pannelli in PET recuperato. Sono state utilizzate per la fabbricazione anche sostanze a bassa volatilità di elementi organici per i rivestimenti e verniciature in materiali antibatterici.
Inoltre l’autorevole organizzazione indipendente di analisi dei veicoli, il TÜV Nord, ha concesso a New Kia Soul ECO-ELECTRIC la certificazione ISO 14040 Life Cycle Assessment (LCA), ovvero l’indice che prende in considerazione l’impatto ambientale conseguente alla produzione e all’utilizzo della vettura, fino alla sua rottamazione, valutando tutti gli aspetti significativi, dai processi di produzione, alle emissioni in marcia, fino alla riciclabilità finale.
La prima Kia a ricevere la certificazione nel 2008, è stata la Cee’d di prima generazione e con quest’ultima Soul sale ad 11 il numero totale di modelli certificati ISO 14040 LCA. La Kia Soul ECO-ELECTRIC ha anche ottenuto un ottimo risultato riguardo al “Potenziale di produzione di ossidanti fotochimici” che prende in considerazione le conseguenze della produzione e dell’uso del veicolo sulle possibilità di formazione di smog atmosferico.
Kia è impegnata costantemente a ridurre al minimo l’impatto ambientale dell’intero processo di sviluppo e produzione dei veicoli ed all’inizio di quest’anno ha annunciato l’intenzione di ottenere la certificazione ISO 50001, relativa all’efficienza energetica, per l’intero sistema produttivo mondiale che in questo modo ottimizzerà ulteriormente il consumo di energia globale.
