Il sistema Engine Control Unit Manager di Simoni Racing è progettato per migliorare l’alimentazione, la coppia e l’efficienza del motore semplicemente modificando in modo dinamico i parametri dell’iniezione, senza compromettere il consumo, anzi nella maggior parte dei casi viene ridotto fino al 12%. La centralina è infatti la risposta alla maggior esigenza di coppia e potenza per le auto turbodiesel e con questa nuova tecnologia è possibile aumentare le prestazioni di tutti i diesel moderni fino al 25%. I sistemi di protezione della centralina originale non vengono esclusi ed i nuovi parametri rimangono all’interno della tolleranza massima. La centralina è disponibile per la maggior parte dei motori turbo diesel e TDI ed è specifica per ogni modello e versione di auto pertanto viene consegnata già programmata e non necessita di altre modifiche. E’ più economica rispetto ad una rimappatura e si installa esternamente in pochi minuti. L’elenco aggiornato è consultabile dalla sezione “Supporto-Liste Applicazioni” del sito Simoni Racing. Il costo delle centraline varia secondo il modello di vettura su cui si installa da Euro 329,40 a Euro 439,20 IVA inclusa.
Centraline aggiuntive per turbodiesel
