Motul 300 V è un olio sintetico 100% da corsa che migliora le prestazioni dei motori di ultima generazione con protezione all’usura in condizioni di alte temperature. Motul 300V Competition è destinato a gare Endurance, Rally, GT e auto da corsa storiche.
MOTUL 300V Competition 15W50 è l’olio speciale studiato per gare di resistenza, rally, GT, gara di auto storiche con motori ricostruiti;
La gradazione SAE 15W50 consente di compensare una elevata diluizione del lubrificante causata da carburante incombusto e mantiene stabile la pressione dell’olio. Massima resistenza del film lubrificante ad elevata temperatura: riduzione dell’usura. Modificatore d’attrito: massima potenza in uscita, diminuzione della temperatura di esercizio. Bassa volatilità: riduzione del consumo d’olio. Elevata stabilità a sforzi di taglio: pressione dell’olio stabile in qualsiasi condizione di utilizzo.
RACCOMANDAZIONI Motul 300 V competion è un olio particolarmente indicato per motori da competizione per gare di resistenza o per vecchi motori da corsa (motori ricostruiti) che necessitano di una maggiore protezione contro l’usura e cadute di pressione dell’olio. Per ottenere elevate prestazioni del motore evitare la miscelazione con altri lubrificanti sintetici o minerali.
Altre tipologie di oli disponibili della linea 300V
MOTUL 300V Power Racing 5W30: rally, circuito breve;
MOTUL 300V High RPM 0W20: qualifica, circuito breve.
MOTUL 300V Le Mans 20W60: gara di resistenza, rally, GT, gara di auto storiche con motori ricostruiti; 300V Sprint 0W15: sessioni di qualifica, circuito breve;
MOTUL 300V Chrono 10W40: rally, GT, circuito breve;
MOTUL 300V Trophy 0W40: rally, GT, circuito breve.
Alla base di tutti questi prodotti la tecnologia Ester Core: selezionando gli esteri tra le basi sintetiche ad elevate prestazioni e combinandole con innovativo pacchetto di additivi, Motul offre una perfetta sinergia per ottenere la massima potenza senza compromettere l’affidabilità e riducendo l’usura del motore.
Motul è un’Azienda specializzata nella formulazione e produzione di lubrificanti di altissima qualità.
MOTUL 300V Competition scheda tecnica caratteristiche olio
Grado di viscosità SAE J 300 15W50
Densità a 20°C (68°F) ASTM D1298 0.868
Viscosità a 40°C (104°F) ASTM D445 122.9 mm²/s
Viscosità a 100°C (212°F) ASTM D445 18.1 mm²/s
Viscosità HTHS a 150°C (302°F) ASTM D4741 5.3 mPa.s
Indice di viscosità ASTM D2270 164
Pour point ASTM D97 -39°C / -38.2°F
Flash point ASTM D92 238°C / 460.4°F
TBN ASTM D2896 8.25 mg KOH/g
