Questo fine settimana a Roma, presso il circuito di Vallelunga, si correrà la XXIII Edizione della gara endurance di 6 ore. Al primo posto in griglia parte la Ferrari 458 GT3 del team AF Corse, che durante le qualifiche ha staccato un tempo di 1’33.063.
La pole position della endurance 6 ore di Vallelunga è stata conquistata dall’equipaggio Aguas/Nasrat/Scott del team AF Corse. Grande rimonta, durante gli ultimi giri, per le GT2 di Perazzini/Cioci/Bertolini e di Aluko/Kemenater/Piccini, che si inseriscono al secondo e terzo posto tra la GT3 in pole e quella del trio Kessel. Quinto tempo per Biagi/Francioni/Geri. Per trovare la prima vettura non del Cavallino dobbiamo scendere in sesta posizione, con la Lamborghini della Imperiale Racing di Amici/Stancheris/Sanna/Babini incalzata dalla 458 GT2 di Palma/Casè/Necchi e dalla Bmw Z4 di Mulacchiè/Rangoni. Nona piazza e miglior prestazione fra le vetture Trofeo per la Gallardo di Zaugg/De Nora. Farmer/Bianco/Mapelli sulla 997 GT3 della GDL completano la top ten.
Scheda tecnica della Ferrari 458 Italia che parte in Pole con il miglior tempo
Dimensioni e Pesi
Lunghezza: 4527 mm, Larghezza: 1937 mm, Altezza: 1213 mm, Passo: 2650 mm
Peso a secco: 1380 kg – Distribuzione dei pesi: 42% ant – 58% post
Motore
Tipo: V8 90°
Cilindrata totale: 4497 cm3
Potenza massima: 570 CV a 9000 giri/min**
Coppia massima: 540 Nm a 6000 giri/min
Potenza specifica: 127 CV/l
Rapporto di compressione:12,5:1
Pneumatici
Anteriori: 235/35 ZR20 8,5”
Posteriori: 295/35 ZR20 10,5”
Prestazioni
Velocità massima: >325 km/h
0-100 km/h: <3.4 s
Rapporto peso/potenza: 2,42 kg/CV
Consumi ed Emissioni
Consumo: 13,3/100 km
Emissioni: 307 g CO2/km
Cambio
Cambio: Cambio F1 a doppia frizione 7 marce
Controlli
Controlli elettronici: E-Diff3, F1-Trac, ABS prestazionale
Nella foto la Ferrari 458 GT3 dell’AF Corse che ha siglato la Pole Position alla 6 ore di Vallelunga
