IWC: l’orologio da F1!
A suggello dell’attuale partnership con il team Formula Uno Mercedes AMG Petronas, IWC presenta un nuovo modello di orologio high-tech con cassa in carbonio: IWC Schaffausen Ingenieur Automatic Carbon Performance. Anche il quadrante è in fibra di carbonio. Il cinturino in caucciù con inserto in pelle di vitello impressa è cucito con un filo di nylon giallo o rosso, colori che ricordano le righe laterali dei pneumatici soft slick e super soft slick. La parte centrale della cassa fissata con cinque viti viene prodotta seguendo lo stesso principio usato per la monoscocca di una monoposto: i mat di fibra di carbonio impregnati di resina epossidica vengono sagomati, poi cotti a temperatura e pressione elevate e infine fatti indurire. Il quadrante in fibra di carbonio è in sintonia con il look Formula Uno e conferisce all’orologio un effetto ottico di profondità. Il carbonio è cinque volte più leggero dell’acciaio, ma non altrettanto resistente agli urti e graffi. I progettisti di IWC hanno, quindi, preso spunto da altri materiali in uso nella categoria regina degli sport automobilistici per gli elementi più esposti della cassa: la ceramica per le teste delle viti, la corona e la protezione della corona; il titanio per le viti e l’anello del fondello; il caucciù per il cinturino in caucciù con inserto in pelle di vitello impressa. Quest’ultimo è cucito con un filo di nylon giallo segnale o rosso, colori che ricordano rispettivamente le righe laterali gialle dei pneumatici soft slick e le righe rosse dei super soft slick. Grazie al suo  dispositivo antiurto integrato, il movimento di manifattura calibro 80110 resiste alle accelerazioni estreme, alle frenate più brusche e alle forti vibrazioni. Tutte qualità che lo rendono perfettamente idoneo per i circuiti di gara. Con la sua forma a pistone, anche il rotore rivela la sua affinità con il mondo dei motori.L’orologio sportivo by IWC è disponibile esclusivamente nelle Boutique IWC.
Caratteristiche tecniche
• Cassa in carbonio
• Edizione limitata
• Sistema di ricarica automatica Pellaton
• Autonomia di marcia di 44 ore a carica completa
• Dispositivo antiurto integrato
• Datario
Dettagli
• Referenza IW322401
• Materiale della cassa carbonio
• Cinturino / Bracciale cinturino in caucciù nero e inserto in pelle di vitello impressa
• Colore del quadrante carbonio
• Rubini 28
• Calibro 80110
• Edizione limitata di 100 esemplari in filo di nylon giallo e 100 esemplari in filo di nylon
rosso
• Movimento meccanico
• Datario con regolazione rapida mediante la corona di carica
• Secondi centrali con dispositivo di arresto
• Corona a vite
• Vetro zaffiro piatto, antiriflesso su entrambi i lati
• Fondello trasparente in vetro zaffiro
• Impermeabile 12 bar
• Spessore cassa 14,5 mm
• Diametro 46 mm
La famiglia dei calibri 80000 – Il sistema di ricarica Pellaton, elemento cardine non solo della famiglia dei calibri 50000 ma anche di quella dei calibri 80000, è un punto di riferimento imprescindibile nell’evoluzione della tecnica orologiera. Il costante  miglioramento dovuto all’impiego di nuovi materiali, ad esempio, ha portato a un netto incremento della sua durata. Il calibro 85 è divenuto il cuore di uno dei più leggendari orologi in termini di resistenza. Nel 2005 è stato presentato il calibro 80110, uno dei movimenti più robusti mai realizzati da IWC. Esso offre, infatti, la massima protezione contro l’usura e i malfunzionamenti, è facilmente accessibile per i lavori di manutenzione e sensibili miglioramenti in fatto di affidabilità e resistenza agli urti sono stati intrapresi con il passar del tempo. Altrettanto sofisticato e seducente è il calibro di manifattura 80111 che può essere ammirato attraverso il fondello trasparente in vetro zaffiro delle referenze 3231, 3233 e 5461 della IWC Vintage Collection.
Info: IWC Italia tel. 02/36011868
Exit mobile version
