Royal Purple propone una vasta gamma di prodotti per la cura della propria vettura…
Il Royal Purple Synthetic Motor Oil non è un semplice olio lubrificante, ma un prodotto di altissima tecnologia per la protezione del motore e per l’aumento delle performances. Nella formulazione di questo particolare lubrificante, infatti, è inserito il Synerlec: una rivoluzionaria molecola di sintesi in grado di realizzare un sottilissimo film protettivo sulla superficie degli organi in contatto del motore, resistente alle elevate temperature e pressioni. In questo modo si ottiene la massima protezione, resistenza all’usura e scorrevolezza, a beneficio delle prestazioni, dell’affidabilità nel lungo periodo e della riduzione dei consumi di carburante. Ovviamente si tratta di un lubrificante long life.
Royal Purple Purple Ice
La tecnologia Royal Purple non si limita soltanto alla realizzazione di oli lubrificanti ad altissime prestazioni, ma anche di altri prodotti destinati ad ottimizzare le prestazioni dei motori. Un esempio è dato dal Purple Ice, un additivo concentrato refrigerante per radiatori. Aggiunto al liquido refrigerante, riduce la temperatura di esercizi del motore, protegge il sistema di raffreddamento, lubrifica le guarnizioni della pompa e svolge un’importantissima funzione anticorrosiva.
Diesel Kleen + Cetane Boost con Slick Diesel
Il Diesel Kleen + Cetane Boost con Slick Diesel è un prodotto innovativo dalle ottime prestazioni. E’ un additivo gasolio formulato con moltissimo cetano, detergenti e additivi della lubricità per garantire sempre la massima efficienza dei motori diesel. Proprio la presenza nella sua formulazione dello Slick Diesel assicura la massima lubrificazione. L’incremento delle prestazioni è dato dall’aumento del numero di cetano di 6 punti. Oltre a questi importanti vantaggi riduce il consumo di carburante, migliora la resistenza al degrado termico e ossidativo e aumenta la potenza.
Renox, Tel. 071 79 50 558 – renox@renox.com – www.renox.com
