!GT Motorsport TuningACCESSORI RICAMBIFiltri aria kit aspirazione
Filtri aria Airbox JR Carbon
Aspirazione leggera con i filtri aria Airboz JR Carbon, un kit di aspirazione dinamico con airbox in fibra di carbonio: il massimo della leggerezza e dell’efficienza
Il kit di aspirazione JR Carbon è costituito da un airbox in carbonio a sezione ovale contenente un filtro conico lavabile , rigenerabile e riutilizzabile. Il kit contiene tutto il necessario per il montaggio, dall’adattatore a 4 diametri, alle fascette, alle staffe di montaggio, al tubo flessibile per prelevare aria fresca all’esterno del cofano motore. Come è risaputo l’aria fresca  più densa dell’aria calda, consente, a parità di volume, di immettere una maggior quantità di ossigeno nelle camere di scoppio, con evidenti benefici effetti dovuti ad una migliore combustione ed all’eventuale possibilità di aumentare la quantità di carburante bruciata e quindi incrementare  la potenza del motore. Il filtro è lavabile e riutilizzabile in modo da annullare i costi di manutenzione, e possiede una filtrazione del 99% a 2,8 micron (test effettuato dal TÜV). L’airbox è disponibile in 2 misure, 130×110 mm con lunghezza di 170 mm (JR 1) e 130×110 mm con lunghezza di 236 mm (JR2), adatte rispettivamente fino a potenze di 200 CV e di 300 CV. I diametri di immissione sono disponibili da 70 mm a 85 mm, per adattare l’airbox a qualunque tipo di auto. I prezzi sono di € 204,00 per il JR 1 e di € 222,00 per il JR 2.
