La rivista “Car & HiFi” (n. 4/2012) è arrivata a definirli nientedimeno che “probabili candidati al titolo di miglior sistema di diffusori di tutti i tempi”. Si tratta dei sistemi Zero Aerospace 165.2 e 165.3, nati dalla collaborazione tra la Mosconi di Fossombrone e la tedesca Gladen. Differenti per numero di vie –a due vie il 165.2, a tre il 165.3– gli Zero Aerospace hanno in comune un midwoofer da 165 mm con membrana C7, un sandwich a sette strati di carbonio, adesivo e film polimerici dello spessore complessivo di soli 0,35 mm. Il cono C7, come garantisce il costruttore, offre il miglior rapporto tra resistenza, peso e damping interno; la membrana, inoltre, è impermeabile, il che consente di montare il trasduttore in portiera o in altre collocazioni a rischio agenti atmosferici. Tra le caratteristiche fisico-costruttive del midwoofer Zero Aerospace sono da segnalare inoltre il cestello in alluminio pressofuso, il magnete al neodimio, l’ampia bobina da 37 mm, la sospensione in Connex e il rifasatore, che migliora l’emissione sulle medio alte e riduce l’induttanza. Molto simili i tweeter, entrambi dotati di camera posteriore di risonanza e cupola morbida lavorata a mano ma differenti per dimensioni: il sistema 165.2 impiega un’unità da 28 mm, mentre il 165.3 è equipaggiato con un tweeter da 20 mm; il sistema 165.3 in più è equipaggiato con un midrange da 3” dotato di rifasatore in alluminio. Il costruttore consiglia di utilizzare il 165.2 in configurazioni a taglio passivo o full-active, mentre il 165.3 è più indicato per tagli semi-attivi a 4 canali o full-active. Questi i prezzi: 1.630,00 Euro per il 165.2 (1.270,00 Euro senza crossover), 1.930,00 Euro per il 165.3 (1.580,00 Euro senza crossover). Gli altoparlanti sono venduti anche separatamente, per consentire la realizzazione di configurazioni personalizzate.
Info: www.mosconi-system.it
Acustica potenza
