Filtri aria JR
Lascialo respirare!
In un buon soft tuning non può mancare un filtro aria sportivo: JR ha un vastissimo catalogo tra cui scegliere!
L'installazione di un elemento filtrante più permeabile è un'intervento dal costo irrisorio che, però, rappresenta la base di partenza per un buon soft tuning. Le tipologie di filtri sono molteplici: ci sono  quelli a pannello che prendono posto nell'airbox di serie, quelli ad aspirazione diretta che attingono l'aria direttamente dal vano motore e i filtri ad aspirazione dinamica, che sono costituiti da un airbox più performante più l'elemento filtrante. JR in catalogo ha disponibili tutte e 3 le tipologie di filtro, e copre praticamente la totalità del parco auto circolante. Il filtro ad aspirazione dinamica assicura i vantaggi più significativi in termini di incrementi di potenza e coppia; per quanto riguarda questo tipo di filtri JR presenta il Carbon Box JR, con airbox in carbonio completo di tutto il necessario per il montaggio, staffe, adattatori per il diametro del tubo di entrata e manicotti compresi. E' proposto in 2 misure a seconda della potenza del motore su cui verrà installato: la prima ha una lunghezza di 170mm, la seconda di 236mm. Il primo ha un costo di 145,00 € mentre il secondo di 155,00 €.
Matra
Exit mobile version
