!GT Motorsport TuningACCESSORI RICAMBIOlio additivo lubrificante
Green Star Motor Cleaner
Un motore performante ed efficiente deve essere tenuto adeguatamente pulito: con Green Star Motor Cleaner!
All’interno di motori con molti chilometri alle spalle, spesso si accumulano depositi carboniosi, fanghi e morchie, che impediscono l’ideale circolazione dell’olio, anche se sostituito regolarmente. Motor Cleaner scioglie, dissolve e mantiene in sospensione qualsiasi impurità presente all’interno del motore, pulendo tutti i passaggi dell’olio ed in particolare quelli del turbo e delle punterie idrauliche, liberando le fasce incollate e ritardando l’invecchiamento dell’olio nuovo successivamente immesso. Compatibile con tutti i motori benzina e diesel, non danneggia assolutamente né la sonda lambda né il catalizzatore. L’uso di 1 flacone di Motor Cleaner ripristina nel motore le compressioni originarie, aumenta la potenza e la coppia ottimizzando la combustione e riducendo, contemporaneamente, i consumi del carburante. Motor Cleaner riduce le emissioni di fumo nero, polvere sottili, CO, HC, NOx contribuendo ad una migliore qualità dell’aria. La modalità d’impiego è molto semplice, basta aggiungere il prodotto all’olio motore a caldo; far girare il motore al minimo per circa 20 minuti e, successivamente, scaricare l’olio esausto, cambiare il filtro ed aggiungere l’olio nuovo. La dose di 325 ml. (un flacone) è sufficiente per trattare da 3 a 6 litri di olio motore.
Green Star
