Pioneer lancia tre nuovi classe D che hanno tutti, e al massimo grado, le virtù di questo particolare tipo di amplificatori: elevato rendimento di conversione, grande potenza, ridotta dissipazione termica, dimensioni contenute. “Tutto ciò consente –dichiara Matteo Borsani, product manager in Pioneer Italia– di installarli con facilità un po’ dappertutto: sotto il sedile della berlina, nel retro di camion e furgoni, persino nel piccolo bagagliaio delle vetture sportive”. Questi i modelli: il quattro canali GM-D8604 (220,00 Euro), il monofonico GM-D8601 (190,00 Euro) e il GM-D9601 (280,00 Euro), anche questo monoaurale. Le potenze differiscono alquanto da modello a modello, e variano a seconda dell’impedenza di carico: il GM-D8604 eroga tra i 100 e i 150 Watt RMS per ciascun canale, il GM-D8601 tra i 300 e gli 800 Watt RMS, il GM-D9601 tra i 500 e i 1200 Watt RMS; tutti e tre gli amplificatori sono stabili fino a 1 Ohm. La versatilità e la funzionalità non sono trascurate: filtri passa-basso e passa-alto a frequenza variabile, terminali di uscita multi-blocco per facilitare il collegamento di più subwoofer, controllo remoto per il bass boost. Oltre alla bassa dissipazione termica propria dei classe D, i nuovi Pioneer sono provvisti di un circuito che rileva la temperatura interna e, in funzione di questa, dosano automaticamente il livello del segnale in ingresso, mantenendo l’amplificatore sempre in zona di sicurezza. I telai in alluminio pressofuso presentano una finitura a prisma dall’aspetto serio e rigoroso, vivacizzata qua e là dal logo Pioneer, dalle bianche serigrafie di servizio e dal rosso della sigla Champion Series.
Info: www.pioneer.it
A tutto sound!
