Torque Master ha in catalogo molti prodotti che permettono di ottimizzare ulteriormente il rendimento del motore e ne controllano e preservano il funzionamento. Tra questi menzioniamo:
Il calibratore aria/carburante Arc1. Permette in modo comodo, semplice e preciso, dall'interno dell'auto, di gestire i tempi di iniezione operando sul sensore MAP o MAF per migliorare le prestazioni del motore evitando pericolosi surriscaldamenti che possono danneggiarlo, specialmente la guarnizione della testata.
L' indicatore rapporto aria/carburante ARM1. Consente di monitorare costantemente il corretto funzionamento del motore ed eventualmente correggerlo tramite il suddetto calibratore Arc1. L'ARM1 è molto preciso nella misurazione in quanto ha due fili che vanno sulla sonda lambda verificando il segnale in modo accurato.
Il trattamenti motore, cambio e alimentazione con i prodotti Motor Silk, frutto di una nuova tecnologia che permette di ottimizzare ulteriormente il rendimento del motore.
Torque Master Europa – Tel. 0773/354553 – http://www.torquemaster.it/ – info@torquemaster.it
