La Kia cee’d by NTP è la shootingstar nella sua classe. Infatti l’indovinata combinazione molle Eibach Prokit e ammortizzatori monotubo, con tecnica Upside- down Bilstein B8, ha portato al perfezionamento dell’assetto che si traduce in un’incredile aumento delle performance. Un alto rendimento della dinamica ed una guida precisa garantiscono così un‘ottimo comportamento in tutte le condizioni stradali. Con i Pro-Spacer la macchina riceve il tocco finale. Sono in alluminio leggero e danno alla Kia cee’d il giusto allargamento di carreggiata.
Kit NTP – B12 la linea ideale – Un assetto non richiede soltanto ottime molle, ma allo stesso tempo, necessita di ammortizzatori sportivi adatti ad esse. Con Eibach e Bilstein, ogni strada e ogni curva diventano un piacere di guida.
Pro-Kit – Le molle Prokit Eibach garantiscono:
Abbassamento di circa 25 – 30 mm (su vetture senza precedente abbassamento).
Miglioramento della tenuta di strada.
Aumento della sicurezza in strada.
Qualità TUV.
Garanzia sul prodotto di 5 anni.
Prezzo Euro 289,68 IVA incl.
Bilstein B8 – Progettato in special modo per accompagnarsi a molle da assetto di alta qualità, questo ammortizzatore ha una corsa ridotta per mantenere la giusta armonia fra i due componenti. L‘escursione accorciata permette un ottimo precarico della molla in tutte le condizioni ed assicura un ottimo lavoro delle sospensioni. Prezzo del set Euro 862,49 IVA incl.
Kit NTP B12 – Bilstein B8+Eibach Prokit Professional Cornering System Sport PCSS. Comportamento diretto, una buona guida dinamica ed un aspetto sportivo. Un abbassamento fino a 50mm. EIBACH Sportline Performance Sport con la caratteristica progressività. Molle e Ammortizzatori sono esattamente armonizzati. BILSTEIN-tecnologia a gas-pressione. BILSTEIN-monotubo-/-Upside-Down. Qualità TÜV Made in Germany. Tra poco sul mercato.
Distanziali – Costruiti in lega leggera di alluminio anodizzato rendondo obsoleti i vecchi modelli in acciaio. Le misure vanno da 10 a 30 mm per ruota. Trattamento specifico anticorrosivo. Qualità ISO 9001 con Garanzia TÜV. A partire a Euro 130,81 il Kit IVA incl.
