Questo nuovo filtro aria è costituito da una massa filtrante in tessuto di poliestere la cui trama è composta da filati calibrati in micron. Tale tessuto consente al flusso d'aria di passare liberamente e nel contempo garantisce un ottimo potere filtrante grazie alle caratteristiche elettrostatiche. In questo modo la perdita di carico derivata dalla presenza del filtro risulta minima e la protezione del motore è garantita. Il nuovo filtro aria è completamente a secco e non viene usato alcun tipo di additivo oleoso. Ciò rende estremamente semplice il lavaggio dell’elemento filtrante; infatti è sufficiente soffiare aria ad elevata pressione dalla parte opposta al senso di aspirazione per effettuare la pulizia periodica.
Maxi Car Racing: www.maxicarracing.it
