Impianto frenante Brembo
Un nuovo impianto della Brembo per la Golf GTI
La Golf GTI è equipaggiata con uno dei migliori motori 2 litri della categoria, in grado di assicurare accelerazioni notevolissime. In pista, complice il peso non esageratamente contenuto, spesso si hanno problemi di fading, allungamento della corsa pedale del freno e riduzione dell?efficienza dell?impianto frenante. Brembo ha trovato la soluzione: con i kit Gran Turismo si sostituiscono in blocco il disco e la pinza; il disco è di tipo monoblocco, ha un diametro di 330 mm, uno spessore di 28 mm ed è disponibile sia in versione forata che baffata, mentre la pinza è una quadripompante fissa. Incluse nel kit sono presenti le tubazioni in treccia metallica e un set di pastiglie della serie HP1000. I codici prodotto sono 1A4.6008° per il kit con dischi forati, mentre 1A5.6008° per il kit con dischi baffati.
