Il banco di prova Dyno Race è unsistema diagnostico computerizzato per la misura della potenzaerogata da un autoveicolo in ordine di marcia. Ottimale risulta laverifica ed il controllo delle prestazioni di automobili e veicolileggeri a due o quattro ruote motrici permanenti. Progettato peradattarsi ad ogni condizione di carico con portata complessiva di2,5t per asse, consente di misurare e simulare (con tracciatografico) una serie di dati specifici quali: potenza massima allaruota ed all’albero motore, regime di giri, andamento regolare divelocità e trazione, scarto tachimetrico. Estrema precisione esistenella tracciabilità ed acquisizione di dati di tipo analogico quali:pressione collettore di aspirazione, temperatura ambiente, oliomotore e gas di scarico, acquisizione giri attraverso pinzainduttiva. Possibile anche la rilevazione del valore lambda edigitale attraverso connessione OBDII. Dyno Race è fornito con unpratico software di gestione, personalizzabile ed in grado dielaborare i risultati, salvarli su disco, effettuando anchecomparazioni tra più prove. Il sistema prevede inoltre un controlloattivo su tutte le parti del banco legate al bloccaggio dei rulli, alsollevamento del veicolo e alla movimentazione della bancata mobile(solo 4wd).
