Modulo aggiuntivo TBOX per turbodiesel
Il TBOX CR ADV III è un kit specifico, studiato per i nuovi motori 1.6 e 2.0 turbodiesel con DPF. Grazie a specifiche mappe di correzione vengono variate le mappe di funzionamento degli iniettori e la pressione di sovralimentazione del turbo, quest’ultima incrementata di 0,2 bar come impostazione standard. Il montaggio del TBOX CR ADV III garantirà incrementi di prestazioni di 20/26 CV e un aumento della coppia di 35/50Nm in base alle impostazioni. La gestione dei segnali avviene in modalità multipla e ciò ottimizza la risposta dei propulsori, specialmente ai bassi-medio regimi. Tutto questo si traduce in una guida più fluida con un minor uso del cambio, a tutto vantaggio dei consumi che, secondo specifici test, scendono di circa 1 litro ogni 100 Km. Le specifiche mappe di gestione caricate nel software rendono il kit perfettamente compatibile con i filtri antiparticolato, mantenendone i regolari cicli di manutenzione imposti dalle Case. L’installazione è completamente Plug&Drive, con connettori originali dedicati. Nel kit è presente una programmazione standard che tuttavia può essere modificata mediante l’interfaccia USB integrata. Inoltre sono presenti 2 trimmer per la regolazione manuale e selettore switch per il cambio mappa direttamente dal modulo (4 mappe selezionabili). Infine è possibile associare al kit i telecomandi wireless a 2 o 3 tasti che permetteranno il controllo della gestione modulo direttamente dall’abitacolo.
Il prezzo del TBOX CR ADV II è di 411,40 Euro, mentre quello dei telecomandi wireless è di 48,40 Euro, entrambi IVA inclusa.
Info: TBOX Diesel +39.06.97247266 – www.tboxdiesel.com  Email info@tboxdiesel.com
