4x4 OFFROADTUNING
Kit filtro aria, kit aspirazione completo by BMC
OTA è un kit aspirazione e filtrazione aria prodotto da BMC. Dispositivo composto da Air-box in carbonio ottimo anche per le preparazioni di fuoristrada.
L’OTA, acronimo di Oval Trumpet Airbox, è un kit di aspirazione e filtrazione aria prodotto da BMC. Il dispositivo è composto da un air-box di forma ovale in fibra di carbonio contenente un filtro aria cilindrico multistrato in cotone oliato con presa dinamica, che garantisce un’elevata efficienza di filtrazione e può essere rigenerato attraverso un semplice processo di lavaggio e re-oliatura, utilizzando l’apposito kit.
kit aspirazione OTA, filtro aria per fuoristrada
L’OTA sostituisce integralmente l’impianto di filtrazione della vettura, è universale e, grazie alla presa dinamica, lavora in regime di pressione, garantendo quindi al motore una costante ed elevata quantità d’aria, con conseguente miglioramento della combustione e dei valori di coppia e potenza massima.
Oltre alla sua forma ovale, che offre alta versatilità d’installazione, il “trumpet”, posto all’interno dell’air-box in prossimità dell’uscita aria, grazie alla sua forma geometrica, permette di massimizzare il convogliamento del flusso d’aria al motore, con conseguente riduzione delle turbolenze. Il kit OTA fornisce inoltre un sound sportivo. La scelta del modello da installare sulla propria vettura deve essere eseguita in funzione delle caratteristiche del propulsore al quale il dispositivo sarà applicato. I kit BMC comprendono gli accessori necessari al collegamento, ma è disponibile un’ulteriore vasta gamma di prodotti ausiliare per personalizzare l’installazione.
BMC S.r.l. Tel. 051/6971511 – www.bmcairfilters.com
