Gonfia e Sgonfia Pneumatici smart air
Si chiama “SMART AIR” il kit per gonfiare e sgonfiare i pneumatatici senza dove scendere dall’abitacolo: utile soprattutto nei raid africani, quando si passando da sabbia a fondi più duri come terra battuta e rocce più di una volta nell’arco della giornata
Questo sistema sistema gonfia/sgonfia è di facile installazione e proposto ad un prezzo accessibile da 4Tecnique.
COME E’ FATTO – Quattro flange si posizionano con speciali dadi grappanti su ogni ruota creando automaticamente il giusto centraggio. Al centro della flangia il nostro congegno, che poggia su cuscinetti, permette di far passare l’aria proveniente dal parafango del veicolo alla valvola del pneumatico. All’interno del veicolo un distributore manuale con manometro permette di gestire la pressione di ogni singolo pneumatico.
Il sistema necessita di un compressore dalla buona mandata d’aria e da uno o più serbatoi d’aria. I raccordi esterni nonchè le flange in plastica nera possono essere facilmente asportabili e reinstallabili in meno di un minuto per ruota. L’impianto fisso rimane sul veicolo, il sistema delle flange posizionato sui mozzi ruota può essere smontato in pochissimi minuti.
Raccordi rapidi, distributori, valvole speciali, flange, tubi, innesti, pressostati, filtri aria sono alcuni dei componenti di questo utilissimo kit. Le flange di installazione vengono vendute separatamente in quanto ognuna si adatta ad un tipo di mozzo.
Info e Prezzi qui
Exit mobile version
