Moduli DiPa GP
Dopo i moduli aggiuntivi e il Clean air Di.Pa.Sport lancia sul mercato una novità destinata al successo: il Di.Pa.GP, un dispositivo che permette di eliminare il ritardo di risposta dell’acceleratore elettronico
Di.Pa GP – Di.Pa.GP è un modulo aggiuntivo di nuova concezione che sviluppa maggiore accelerazione sulle autovetture odierne, lavorando sul pedale dell’acceleratore elettronico. Questo prodotto è stato studiato appositamente per compensare il ritardo di risposta e il conseguente vuoto in accelerazione del dispositivo. Inoltre è regolabile su più parametri e permette di personalizzare l’accelerazione della propria auto a piacimento. Di.Pa.GP è unico per tutte le auto benzina, turbodiesel ed è indicato anche per le vetture dotate di filtro tipo FAP. Abbinato al modulo aggiuntivo iniezione Di.Pa.Sport aumenta le prestazioni dell’auto al top.
Caratteristiche
Compatibile con motori turbodiesel e benzina sia aspirati che turbo
Indicato per auto con filtro tipo FAP
Installazione veloce e pratica grazie alle connessioni rapide
Regolabile attraverso Di.Pa.Box
Supporta il telecomando Di.Pa.Wireless singolo o associato al modulo aggiuntivo iniezione per i motori turbo-diesel
Prezzo 180 Euro IVA inclusa
Clean Air
Modulo aggiuntivo che consente di riparare il misuratore massa aria (debimetro) dell’auto quando è guasto, o di “salvarlo” dall’imminente rottura legata al deterioramento di un determinato componente. Il dispositivo è fornito di connessioni rapide e può essere installato senza manomettere il sistema originale. Oltre alla riparazione è possibile ottimizzare la resa per qualsiasi motore turbodiesel o benzina, aspirato e turbo, che varia dai +3 CV ai +12 CV. Questo prodotto è anche indicato per risolvere problemi di fumosità del propulsore, dovuti alla presenza di un causa modulo aggiuntivo, di una rimappatura esasperata o di un motore deteriorato. Questa gamma è analogica, quindi regolabile tramite un trimmer, ed è compatibile con qualsiasi modulo aggiuntivo o riprogrammazione di centralina iniezione.
Caratteristiche
Ripara e ottimizza con incrementi da +3 a +12 CV
Regolabile tramite trimmer
Prezzo 240 Euro IVA inclusa
Di.Pa. Sport
I moduli aggiuntivi Di.Pa sono oggetto di un costante sviluppo e affinamento dell’elettronica realizzato in base al tipo di motore sul quale andranno montati. Uno dei vantaggi del modulo Di.Pa è la taratura elettronica poiché, a differenza di molti altri, si programma mediante una centralina particolare (Di.Pa Box) con il vantaggio di effettuare anche una regolazione fine. Inoltre i moduli Di.pa permettono di memorizzare due diverse tarature da richiamare a piacere, oltre al fatto di poter tornare alla configurazione originale. Il tutto è possibile comodamente dall’abitacolo grazie a un pratico telecomando senza fili.
Caratteristiche
Disponibile con telecomando Di.Pa Wirelssper selezione mappature
Prezzo a partire da 408 Euro IVA inclusa
L’azienda
Di.Pa.Sport srl è una realtà tutta italiana, una piccola azienda che lavora nel campo dell’elettronica applicata all’auto in forte espansione sia in ambito nazionale che all’estero. In completa autonomia, all’interno della propria sede progetta, sviluppa e realizza centraline elettroniche e moduli aggiuntivi, curando anche i test finali. Ogni centralina prodotta è controllata e progettata in ogni parte per evitare conflitti con la centralina originale e il motore. Alla fine del montaggio, come ultima prova vengono verificate potenza e affidabilità presso la sala prove. Ogni centralina, quindi, è sottoposta a controlli severi per garantirne il buon funzionamento: lo studio dell’auto e della scheda elettronica comporta da parte dei tecnici Di.Pa. Sport una particolare attenzione e una notevole esperienza. E’ necessario essere sempre aggiornati e al passo con i tempi per rispettare i continui cambiamenti delle norme antinquinamento. Una delle peculiarità dei moduli aggiuntivi Di.Pa Sport è la personalizzazione delle tarature in base alle esigenze di ciascun cliente. Oltre all’elettronica, l’Azienda vanta una notevole esperienza meccanica: presso la sede Di.Pa Sport, infatti, è presente un’officina attrezzata per effettuare prove pratiche dei prodotti sui sistemi d’iniezione dei propulsori.
Di.Pa Sport
Via della Chiusa, 34
29010 Cadeo (PC)
Tel. 0523/500367
www.dipasport.com
Exit mobile version
