4x4 OFFROADAccessori 4x4Aziende 4x4elettronicaModellinewsPreparazioni 4x4Toyota
Toyota Hilux a diesel-metano con sistema d-gid brilla a Montecarlo
Toyota Hilux diesel-metano con sistema d-gid a MontecarloUna grande vetrina per l’applicazione d-gid e per il marchio Ecomotive Solutions: è questo il primo importante risultato scaturito dalla partecipazione dell’azienda del gruppo Holdim alla quindicesima edizione del “Rallye Monte Carlo des Énergies Nouvelles”, competizione automobilistica riservata a veicoli alimentati tramite fonti di energia alternativa, inserita nel calendario della FIA Alternative Energies Cup, di cui ogni anno è la prima gara stagionale. Dal 19 al 23 marzo l’equipaggio italiano composto dal pilota Simone Deregibus e dalla navigatrice Sara Deregibus ha guidato un Toyota Hilux dual-fuel sulle strade del prestigioso trofeo internazionale, chiudendo l’esperienza al trentanovesimo posto su sessantasette partecipanti. Un risultato notevole tenendo conto del ‘fattore debutto’ e della soluzione ecologica adottata: ai nastri di partenza di Lugano il Toyota Hilux si è presentato come il quarto mezzo più pesante, unico alimentato a diesel+metano, e alla fine della competizione ha realizzato un risparmio di carburante di circa il 50%. Il miglior spot possibile per la piattaforma tecnologica messa a punto dall’azienda italiana, con sede a Serralunga di Crea in provincia di Alessandria: per utilizzare il sistema d-gid un motore diesel non subisce alcuna modifica strutturale, mantenendo invariate le prestazioni originali. Questa piattaforma è in grado di alimentare il diesel con numerosi gas tra cui metano, GNL/LNG, GPL, Biogas-Biometano, Syngas, etc. Il controllo dinamico dell’iniezione primaria di gasolio e il dosaggio accurato della miscela aria-gas, sono i punti di forza del sistema costantemente controllato dalla centralina elettronica d-gid, capace di colloquiare con il motore in tempo reale per garantire il perfetto funzionamento e la sicurezza dell’impianto. Una soluzione che permette di controllare la quantità di gasolio iniettato, il quale viene ridotto fino al 80-90%.  L’equipaggio Ecomotive Solutions ha dunque onorato in pieno lo spirito dell’evento:  il Toyota Hilux con il d-gid ha registrato riduzioni significative dei principali inquinanti Co, HC, NOx, PM con risultati assimilabile a mezzi di categoria EURO superiore. Inoltre d-gid contribuisce alla salvaguardia dell’ambiente riducendo le emissioni di CO2 in atmosfera grazie all’alta percentuale di gas nella miscela combinata.
Perfomance d-gid by Ecomotive Solutions
d-gid mantiene inalterate le caratteristiche del motore diesel a cui è applicato;
l’installazione di d-gid non è invasiva ed il sistema è reversibile;
d-gid garantisce la reversibilità del sistema dual fuel in 100% Diesel;
d-gid  non penalizza le prestazioni originali del veicolo;
d-gid può controllare diversi gas iniettati tra cui CNG (‘Metano’), LNG, GPL, Bio-Gas, Idrometano;
d-gid migliora le emissioni migliorando l’impronta di carbonio del veicolo (Biogas);
d-gid consente un notevole risparmio sui costi di gestione carburante;
d-gid è un prodotto 100% Made In Italy.
