4x4 OFFROADAccessori 4x4BMWModelliPNEUMATICI
I nuovi pneumatici stradali per SUV Hankook sulla nuova BMW X5
Il produttore di pneumatici Hankook procede con la propria politica offensiva nel segmento premium delle case automobilistiche tedesche, fornendo degli pneumatici Ultra High Performance quale primo equipaggiamento per la nuova generazione della BMW X5. Fin dal suo lancio nel mercato, anche il veicolo di tendenza nel campo degli Sports Activity Vehicle della casa automobilistica di Monaco di Baviera sarà equipaggiato per la prima volta con gli pneumatici dalle prestazioni top di Hankook. Il nuovissimo pneumatico Ventus S1 evo² per SUV verrà realizzato con u con una caratterizzazione sportiva e dinamica ideale per questa categoria di veicoli. Sarà disponibile anche sul mercato dei ricambi a partire dalla primavera del 2014 nelle dimensioni da 17 a 22 pollici, con le misure del battistrada da 225 a 315. La BMW X5 è il quinto modello del gruppo BMW ad essere dotato del primo equipaggiamento Hankook Tire. “La nostra ammiraglia – nel modello ad alte prestazioni per i SUV, sviluppato sulla base della nostra esperienza quali esclusivi partner per gli pneumatici del team motorsport BMW del campionato DTM – è anche ricca di tecnologie innovative e di caratteristiche di design sofisticate”, ha dichiarato Jin-Wook Choi, presidente e COO per l’Europa e la CSI di Hankook Tire. “I nostri pneumatici premium offrono un’esperienza di guida sportiva e diretta, abbinata alla sicurezza e ad un comfort di lusso, essendo allo stesso tempo ecologici. Questo fa del nuovo Ventus S1 evo2 per SUV un ulteriore ed eccellente esempio della Kontrol Technology, la nostra filosofia fondata sulla combinazione di tecnologia, prestazioni top e sicurezza in tutti i nostri prodotti”. Il concetto alle spalle del Ventus S1 evo2, ammiraglia di Hankook, è costituito anche dalla nuova versione SUV destinata ai guidatori di veicoli dinamici e dalle alte prestazioni, alla ricerca di prestazioni sportive, senza tralasciare caratteristiche quali l’ammortizzazione, il comfort di lusso, il rumore di rotolamento ridotto e la resistenza al rotolamento ridotta. “Con il nuovo Ventus S1 evo² per SUV abbiamo sviluppato uno pneumatico ad alte prestazioni che supporta le caratteristiche dei veicoli SUV premium progettati per delle sensazioni sportive e confortevoli allo stesso tempo, come la nuova BMW X5, senza rinunciare agli aspetti dell’efficienza e dell’eccellenza ambientale, la cui importanza è sempre più crescente”, ha spiegato l’ingegnere Klaus Krause, direttore del Centro Tecnologico Europeo di Hannover (Germania) di Hankook.
La tecnologia d’avanguardia del Ventus S1 evo2 SUV con il suo battistrada multiraggio e la carcassa a doppio strato in rayon assicura il massimo punto di contatto con lo pneumatico in qualsiasi condizione. Impressionanti sono non solo le eccezionali caratteristiche di riduzione dell’aquaplaning dello pneumatico ma anche il suo ottimo contatto sulla strada per un perfetto equilibrio in condizioni di fondo stradale sia asciutto che bagnato. Il controllo della guida e la sicurezza alle alte velocità sono state infine significativamente migliorate.
L’innovativo disegno dei tasselli a tre strati ispirato dal DTM con la sua speciale disposizione a scalare dei blocchi esterni della spalla assicura un miglior punto di contatto dello pneumatico che man mano aumenta con il livello d’usura del pneumatico, con una conseguente garanzia di trazione più efficace durante tutto il ciclo di vita dello pneumatico. Ventus S1 evo2 SUV è realizzato con una mescola in silice d’ultima generazione con sistema ottimizzato a legami incrociati che migliora la trazione su fondo bagnato, i parametri d’usura e la resistenza termica all’invecchiamento. La formula del polimero di stirene ad alta trazione consente migliori risultati su fondo bagnato ed una minore resistenza al rotolamento oltre alla massima eccellenza ecologica. Un raffinato sistema di raffreddamento con alette più ampie sulla superficie fissate alla base dei solchi del battistrada   e increspature che producono microturbolenze sui bordi esterni del blocco della spalla permettono una dispersione più rapida del calore per una maggiore stabilità di handling ed una durata superiore del pneumatico. Per rendere l’esperienza di guida ancora più confortevole il principale modello Hankook UHP è dotato di aletta aerodinamica che  riduce ulteriormente la rumorosità dello pneumatico esaltando inoltre il look sportivo del prodotto. Ventus S1 evo2 SUV viene prodotto principalmente nella modernissima fabbrica ungherese dell’azienda.
Caratteristiche tecniche di Hankook Ventus S1 evo2 SUV
1. DTM ha messo a punto un battistrada con superficie multiraggio e carcassa in rayon a doppio strato per una distribuzione estremamente lineare della pressione sul terreno grazie ad un’area di contatto ideale per lo pneumatico: eccezionali prestazioni di guida alle alte velocità e stabilità di guida, perfetto equilibrio e prestazioni su strade bagnate ed asciutte, prestazioni migliorate specialmente in condizioni di aquaplaning trasversale.
2. Design del tassello a tre strati ispirato al DTM per una trazione superiore: la disposizione scalare dei blocchi esterni della spalla è progettata per aumentare la superficie di contatto dello pneumatico mano a mano che l’usura dello stesso aumenta, garantendo così una trazione elevata durante l’intera vita dello pneumatico.
3. Tecnologia  della mescola  di ultima generazione e la nuovissima mescola del battistrada per una ridotta resistenza al rotolamento, caratteristiche dinamiche di handling e migliori performance di frenata sul bagnato. Il prolungamento dei tempi di miscelazione delle mescole a temperature ridotte ha aumentato significativamente il legame tra le molecole di carbonio e gomma riducendo lo sviluppo di calore durante la guida, aumentando così le caratteristiche di handling, e riducendo allo stesso tempo la resistenza al rotolamento, l’usura del battistrada e l’invecchiamento causato dal calore. Inoltre un nuovo polimero ad alto contenuto di stirene migliora la prestazione di frenata sul bagnato.
4. Sistema di raffreddamento avanzato con raffreddatori interni per una migliore regolazione del calore. Alette di allargamento della superficie alla base delle scanalature dello pneumatico per una costante riduzione del calore, in grado di offrire una maggiore stabilità. Cavità a doppio passo sui bordi del blocco esterno per generare delle micro – turbolenze in grado di ridurre il calore nella spalla dello pneumatico
5. Sistema lamellare VAI (Vehicle Alignment Indicator) per l’indicazione dell’assetto del veicolo.   Fornisce al guidatore un modo semplice e pratico per controllare l’assetto del veicolo
confrontando l’usura dei tasselli sulle spalle dello pneumatico ed effettuare i riassetti necessari
6. Line-Up: il prodotto sarà inizialmente disponibile nelle misure da 17 a 22 pollici dalla serie da 30 a 60 con larghezze del battistrada da 225 a 315.
