Che talent scout!
ACI-CSAI e Abarth insieme per i giovani talenti dell?automobilismo tricolore. Svelata, in occasione del Motor Show, la nuova formula addestrativa varata dalla Federazione nazionale per scovare i migliori talenti.
Giovani talenti cercasi! Parte dall’appena concluso Motor Show di Bologna la sfida di ACI-CSAI ed Abarth, unite nell’intento di trovare e preparare i migliori talenti e le giovani promesse delle piste. A formarli adeguatamente sui circuiti sarà la monoposto che dal 2010 al 2014 farà crescere i giovani talenti per proiettarli verso le serie maggiori, raccogliendo così il testimone dalla Formula Azzurra, la categoria che dal 2005 ha segnato il via del ?Progetto Giovani? di CSAI.
Un testimone, quello raccolto dalla nuova Formula ACI CSAI Abarth, che arriva però da molto più lontano e da progenitrici come la Formula Italia o la Formula Fiat Abarth che, a cavallo degli anni ?70 ed ?80, hanno visto sbocciare talenti assoluti, poi approdati con successo in Formula 1, come Michele Alboreto, Riccardo Patrese ed Alessandro Nannini, solo per citarne alcuni. ?Nella realizzazione di questa monoposto ? ha affermato il Presidente di CSAI Angelo Sticchi Damiani ? sono stati raggiunti gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Quelli di creare una formula con una elevato standard di sicurezza, con un costo sicuramente contenuto e garantito per alcuni anni, e con qualità tecniche tali da essere un reale banco di prova per i giovani talenti dell?automobilismo sportivo. Grazie al nostro lavoro, a quello di Abarth, Fpt e Tatuus ci siamo riusciti. Questo naturalmente non è un punto di arrivo, ma il punto di partenza per ulteriori importanti iniziative a favore de giovani piloti italiani?. La nuova monoposto-scuola di ACI CSAI e Abarth è stata realizzata dalla Tatuus su un telaio in fibra di carbonio, motore FPT Racing 1.4 Fire Turbo da 180 CV già impiegato nel Trofeo 500 Abarth e trasmissione Sadev con cambio sequenziale a sei velocità. Il motore 1.4 Turbo prodotto dalla divisione Racing di FPT ?Fiat Powertrain Technologies è proposto in un?inedita versione a carter secco strutturale in alluminio per le monoposto della Formula ACI CSAI Abarth. Si tratta di un 4 cilindri in linea sovralimentato mediante turbocompressore, capace di erogare una potenza massima di 180 CV a 5.500 giri/min e una coppia massima di ben 250 Nm a 3.500 giri/min. Tra le specificità di questo esclusivo motore, da segnalare la pompa di recupero olio a due stadi e il volano di tipo racing con frizione a doppi dischi sinterizzati.
Espressione più evoluta e raffinata di un concetto caposaldo dell?automobilismo italiano, la nuova formula addestrativa nazionale ha già mostrato di poter sopportare in assoluta scioltezza un?eredità di così alto spessore. A dimostrarlo è la continua crescita di adesioni registrata già a partire dalla gremitissima presentazione progettuale svolta a Monza nello scorso mese di ottobre e ad esclusivo beneficio di team e squadre. Il pacchetto tecnico, sportivo e promozionale sfornato da ACI CSAI, Abarth, Tatuus ed FPT Racing si è mostrato d?altra parte subito appetibile.
A partire dalla monoposto, di nuovissima concezione e studiata per esaltare le doti del motore e garantire i più alti standard di sicurezza. Valori, quest?ultimi, espressi dalla scocca realizzata con gli stessi requisiti di omologazione previsti per la Formula 3, abitacolo predisposto per il collare Hans, cavi di ritenzione alle ruote di ultima generazione, roll-bar elaborato su standard severissimi anche per altezza ed infine massima resistenza del corpo vettura in caso di urti laterali e verticali oltre che frontali attraverso il crash-box anteriore. Sul fronte sportivo la Formula ACI CSAI Abarth si articolerà su 7 appuntamenti in gara doppia della durata di 23 minuti + 1 giro e tutti come sempre seguiti dal programma di tutoraggio previsto da ACI-CSAI attraverso la Scuola Federale CSAI Velocità con la presenza del direttore Cristiano del Balzo e del pilota-istruttore Raffaele Giammaria. Con riguardo ai criteri di ammissione il Campionato Italiano, Trofeo Michele Alboreto, sarà aperto a piloti che abbiano compiuto 15 anni di età e massimo 19enni (nati dopo il 31/12/1990, per l?edizione 2010), mentre i piloti nati dopo il 31/12/1990 e massimo 23enni (nati dopo il 01/01/1987) concorreranno al Trofeo Nazionale CSAI. Fatta eccezione per eventuali casi valutati discrezionalmente dalla federazione, non saranno inoltre ammessi i piloti classificati nelle prime tre posizioni finali di campionati formula monomarca 2.000 cc e piloti che abbiano già gareggiato in campionati nazionali di F.3. Sul fronte promozionale, il montepremi finale prevederà 50.000 euro per il 1° classificato, n.1 motore F3 e n.2 set di gomme a gara per il Campionato Italiano Formula 3 per il 2° classificato ed infine n.2. set di gomme a gara sempre di F.3 per il terzo classificato al quale andrà anche l?iscrizione gratuita al Campionato. Il programma di comunicazione varato da AciSport è in corso di definizione, ma è già prevista la diretta televisiva di tutte le gare ed un?ampia copertura stampa.
Scheda tecnica
Chassis: TATUUS FA010 monoscocca composito in carbonio omologato FIA F.3; Strutture di sicurezza: Crashbox anteriore in carbonio composito omologato FIA F.3, Piantone sterzo omologato FIA F.3, Roll-bar omologato FIA F.3, Cavi ritenzione ruote CORTEX a norma FIA, Cinture di sicurezza OMP a 6 punti compatibili con sistemi HANS; OMP estintore elettrico; Sedile estraibile regolamentare FIA; Carrozzerie: Fibra di carbonio; Ali: Ala anteriore con mainplane e flaps regolabili; Ala Posteriore a 3 elementi con regolazioni; Motore: FPT 414TF 1400cc. turbo – 180 hp con carter secco strutturale in alluminio; Elettronica: MAGNETI MARELLI ECU e acquisizione dati; Strumentazione: AIM, dash board integrato al volante; Trasmissione: SADEV, sequenziale a 6 velocità; Differenziale LSD; Sospensione anteriore: Doppi triangoli sovrapposti con push-rod, Mono-ammortizzatore, Regolazione delle geometrie di camber e convergenza; Sospensione posteriore: Doppi triangoli sovrapposti con push-rod, Doppio ammortizzatore, Regolazione delle geometrie di camber, convergenza, centro di rollio e anti-squat; Ammortizzatori: ORAM, bump e rebound regolabili; Molle: Eibach 36mm x 100mm; Freni: AP, pinze a 4 pistoni, dischi in acciaio ventilati – Pastiglie freno FERODO; Serbatoio: PREMIER, FIA FT3 45 lt etanolo compatibile; Cerchi: Cerchi ATS alluminio Ant 9×13? ? Post. 10,5×13? a fissaggio centrale; Pneumatici: Kumho Ant. 180/550R13 ? Post 240/570R13; Dimensioni: Passo: 2650 mm, Carreggiata anteriore: 1490 mm, Carreggiata posteriore: 1455 mm; Peso: 550 kg incluso pilota.
