4x4 OFFROADAccessori 4x4newsverricelli
Verricelli Come Up by Raptor 4×4
In collaborazione con la Come Up Winch, azienda leader mondiale nella costruzione di verricelli di altissima qualità, Raptor 4×4 propone la nuova gamma di verricelli Come Up edizione speciale. Si tratta di tre versioni di verricelli con alcune caratteristiche comuni: cavo sintetico Dyneema SK75 diam. 9/10 mm di massima qualità in sostituzione del comune cavo in acciaio, bocca in alluminio per cavo sintetico in sostituzione della rulliera e radiocomando wireless originale Come Up specifico per ogni modello, in sostituzione del comando a cavo. Tutti i verricelli, le parti standard e le parti speciali sono garantiti ufficialmente per 24 mesi a partire dalla data della consegna; ampia disponibilità di parti di ricambio per tutti i modelli provenienti da rete ufficiale Come Up. I modelli mantengono tutti i pregi delle corrispondenti versioni tradizionali di verricelli, con l’aggiunta dei sopra elencati accessori che conferiscono una serie di vantaggi a chi utilizza il verricello per uso Off Road, tra cui:
– peso estremamente limitato, grazie all’utilizzo del cavo sintetico il peso complessivo del verricello è di circa 11 Kg inferiore rispetto a quelli tradizionali, cosa molto importante se il verricello viene utilizzato per un uso competitivo o se viene montato a sbalzo sul veicolo;
– la maggiore facilità di avvolgimento/svolgimento del cavo dal rullo del verricello, sempre grazie all’utilizzo di un cavo in fibra di massima qualità, che ne rende anche molto più facile la manutenzione e meno pericoloso l’utilizzo;
– la minore sporgenza dell’insieme, grazie all’utilizzo della bocca in alluminio con spessore 2 cm anziché della molto più sporgente rulliera. La bocca in alluminio è particolarmente importante in caso di utilizzo del verricello, soprattutto in caso di tiri molto angolari, e la maggiore sporgenza aiuta molto nel caso in cui il veicolo abbia una lunghezza massima da rispettare;
– la possibilità di utilizzo anche a distanza mediante l’impiego del radiocomando wireless, che in ogni caso facilita e rende molto più versatile l’utilizzo del verricello, non essendo presente il cavo del tradizionale telecomando a filo.
Queste le versioni disponibili e le caratteristiche tecniche:
DV 6000 LSE 12 V:
– tiro lineare: 2.722 Kg.
– potenza motore: 3,2 Hp.
– rapporto di avvolgimento: 216:1
– velocità a vuoto: 8 mt./min.
– misure tamburo: diam. 63,5 mm X 227 mm.
– dimensioni in mm.: 561,9 X 159, altezza massima 177
accessori standard:
– scatola solenoidi amovibile;
– cavo sintetico Dyneema SK 75 diam. 9 mm. X 27 mt.
– bocca in alluminio per cavo sintetico;
– radiocomando wireless specifico;
– taglia HD specifica;
– cinghia salva mani per svolgimento
prezzo promozione: euro 540,00 IVA compresa
DV 9000 SE 12 V:
– tiro lineare: 4.082 Kg.
– potenza motore: 4,6 Hp.
– rapporto di avvolgimento: 156:1
– velocità a vuoto: 13,4 mt./min.
– misure tamburo: diam. 63,5 mm X 229 mm.
– dimensioni in mm.: 602 X 159, altezza massima 181
accessori standard:
– scatola solenoidi separata;
– cavo sintetico Dyneema SK 75 diam. 10 mm. X 30 mt.
prezzo promozione: euro 640,00 IVA compresa
DS 9.5 SE 12 V:
– tiro lineare: 4.309 Kg.
– potenza motore: 5,0 Hp.
– rapporto di avvolgimento: 159:1
– velocità a vuoto: 19 mt./min.
– misure tamburo: diam. 63,5 mm X 228 mm.
– dimensioni in mm.: 603 X 159, altezza massima 194
accessori standard:
– radiocomando wireless;
Prezzo promozione:  690,00 Euro IVA compresa
Optional: stacca batteria: Semplice strumento che consente di isolare in meno di un secondo l’impianto del verricello dal resto dell’impianto elettrico della vettura e riattivarlo contemporaneamente in caso di utilizzo del verricello. Disponibile a parte al prezzo di euro 24,00 IVA compresa
Optional: recovery kit: Raptor 4×4 per l’utilizzo Off Road propone un kit composto da: 1 coppia guanti Raptor 4×4, 2 grilli omega 3,25 t., 1 strap Pro Comp 22.000 libbre. Tutti pezzi di massima qualità ed affidabilità utili per l’utilizzo del verricello in fuoristrada. Disponibile a parte al prezzo di euro 60,00 IVA compresa.
Tel. 338/7279278 – 019/884677 – www.raptor4x4.it
