– il supporto in alluminio è lubrificato a bagno d?olio, per conservare le prestazioni e la durata
della sospensione.
– il punto di fissaggio inferiore, spostato in avanti, migliora la corsa e le regolazioni
dell?ammortizzatore.
Le possibilità di regolazione sono molteplici, per adattare il comportamento di DS R3 a qualunque stile di pilotaggio: ammortizzatori a tre regolazioni (compressione alta e bassa velocità, espansione, finecorsa idraulico regolabile), campanatura e convergenza anteriore e posteriore, ampiezza di carreggiata e incidenza (anteriore). La traversa posteriore di serie è rinforzata e modificata, per smontare facilmente la barra stabilizzatrice. I mozzi delle ruote posteriori, smontabili, permettono di regolare in modo indipendente la campanatura e la convergenza. Il sistema frenante prevede un ?pedal box? con doppia pompa freni. Nella parte anteriore i dischi
sono dotati di pinze a quattro pistoni, a due pistoni nella parte posteriore. Il freno a mano è di tipo idraulico.
Cambio – Una prima assoluta con il comando pilotato il cambio rappresenta una delle innovazioni principali di DS3 R3. Per la prima volta un prodotto per le competizioni clienti rally è equipaggiato di comando pilotato, per dimezzare i tempi d?inserimento dei rapporti e migliorare l?affidabilità. La gestione elettronica infatti permette il cambio di rapporto solo se i parametri del motore lo permettono. La competenza acquisita da Citroën Racing nel WRC ha permesso di adattare questa tecnologia di punta a DS3 R3.
Nell?abitacolo, la leva in materiale composito posta immediatamente vicino al volante riprende l?ergonomia di C4 WRC : un impulso verso il pilota inserisce le marce superiori, un impulso in avanti quelle inferiori. Il pedale della frizione è ancora previsto, ma è usato solo alla partenza, mentre per i cambi di rapporto la frizione è comandata automaticamente. Nel vano motore gli elementi specifici di questo comando pilotato come elettrovalvole, azionatori, gruppo di pressione, derivano dalla serie, ma sono stati adattati al cambio sei rapporti. Il carter della frizione a doppio disco è in alluminio pressofuso, mentre la scatola del cambio che contiene i pignoni
è ricavata da un unico pezzo.
Composizione del kit DS3 R3
Commercializzato da Citroën Racing per il montaggio su DS3 THP 150
Kit Asfalto (500 pezzi)
– Motore da competizione assemblato e testato su banco, pronto per essere montato
– Cambio assemblato e testato su banco, pronto per il montaggio
– Scocca rinforzata con roll bar, supporti di fissaggio dei sedili e degli accessori (freno a mano,
unità di controllo elettronico, ruota di scorta, staffe di fissaggio, ecc…)
– Arcata motore rinforzata
– Piastra di protezione per motore e scarico
– Elementi di sospensione anteriore e posteriore regolabili
– Portamozzi rinforzati
– Triangoli della sospensione anteriore specifici e regolabili
– Dischi del freno anteriore e posteriore di dimensione maxi
– Pinze del freno anteriore e posteriore specifiche
– Assale posteriore rinforzato
– Serie di rondelle di regolazione della geometria dell?assale posteriore
– Cremagliera dello sterzo diretta e assistita
– Circuito di frenata specifico
– ?Pedal box? specifico
– Cerchi per asfalto 7×17??
– Circuito benzina con serbatoio omologato FIA
– Circuito di raffreddamento motore e cambio specifico
– Scambiatore aria/aria di maggiore capacità, e circuito di sovralimentazione specifico
– Circuito elettrico tipo ?aviazione? con cruscotto digitale
– Sistema di acquisizione dei dati integrato nel calcolatore d?iniezione Magneti Marelli
– Presa d?aria sul tetto
– Fascia sulla plancia
– Protezioni specifiche per i passaruota
– Ganci di traino anteriore e posteriore
– Cinghie per la ruota di scorta
– Kit di adattamento per terra che comprende ammortizzatori, molle, barra stabilizzatrice, dischi
freni anteriori, cerchi per terra 6 x15??, protezioni per la scocca
– Coppia conica corta o lunga
– Riposa piedi per il copilota
– Retrovisori Citroën Racing
– Pannelli per le porte « crash panel », omologati FIA
– Supporto dei fari allo xeno
– Upgrade calcolatore d?acquisizione dati da 64MB
– Cartografie specifiche per benzina da competizione
– Il kit delle attrezzature comprende: attrezzo per il montaggio del mozzo, attrezzo per lo spurgo
del circuito di frenata, fermo per la cremagliera dello sterzo
– Molle con rigidità differenziata
– Barra stabilizzatrice di vari diametri
– Kit attrezzatura di montaggio mozzo
– Kit spessori di regolazione
– Supporto motore da officina
– Kit componenti carrozzeria di serie
– Kit componenti motore di serie
Equipaggiamenti non forniti nel kit :
– Sedili
– Cinture per imbracatura
– Estintori
– Batteria
– Ruota di scort-
– Cric e attrezzatura per la sostituzione della ruota
– Equipaggiamento radio e computer di bordo
– Aggancio per traino posteriore
– Cinghia per ruota di scorta
– Pellicola antideflagrante FIA per i vetri
– Pneumatici
