!GT Motorsport Tuningauto preparate
Audi S3 by Omaracing
Un'Audi unica!
L'Audi S3 allestita con grande cura dal tuner spezzino Omaracing raggiunge i 356 CV!
Recentemente la Omaracing di La Spezia ha portato a termine la preparazione di un'Audi S3 TFSI unica nel suo genere. Il motore è stato elaborato con l’adozione di una pompa benzina Autotech ad alta pressione specifica per motori TFSI (senza la quale non è possibile adeguare la portata della benzina), sistema di aspirazione diretta BSH, turbina ibrida twinscroll con compressore a doppi cuscinetti Garrett T60, scarico completo Supersprint con tubi da 70 mm, sistema PCV per raccolta vapori olio, nuovi manicotti olio, centralina aggiuntiva Haldex 3° generazione per modifica gestione trazione integrale. Per migliorare la manovrabilità del cambio è stato montato un leveraggio cambio ad escursione ridotta Dieselgeek. Questo upgrade ha consentito di innalzare la potenza massima a 356 CV a 6.700 giri/min e 474 Nm di coppia massima a 3.576 giri/min. Per quanto concerne l’assetto sono stati montati un set di ammortizzatori Bilstein B8 modificati Orap con piastra camber regolabile, molle H&R e una barra posteriore Neuspeed. Riguardo all’impianto frenante sono stati installati dischi CTF compositi con campana in Ergal, diametro 356 mm, abbinati a pinze D2 a 8 pompanti. Completano l’elaborazione i cerchi in lega OZ Racing Ultraleggera da 18”. Presto saranno montati un volano a massa singola e un intercooler maggiorato.
Omaracing: Tel. 0187/515854
www.omaracing.it
Audi S3 Omaracing
Chiudi
