4° Raduno Alta Val Bormida by 4WD Promotion
Ancora una volta il 4WD Promotion scende in campo con l’ormai classico raduno di fine stagione e organizza il “4° Raduno Alta Val Bormida” in programma per domenica 25 Novembre. Si tratterà, come sempre, di una manifestazione che qualsiasi fuoristradista, con un minimo di esperienza, potrà affrontare tranquillamente, anche se non mancheranno le varianti impegnative per i più ”duri“ alla ricerca di sensazioni forti. Il raduno attraverserà lo splendido scenario dei boschi e dei monti del comprensorio del Comune di Bardineto (SV), con alcune puntate in zone limitrofe e, se il tempo sarà clemente, non mancheranno splendidi scorci panoramici  dall’entroterra alla costa del mar Ligure. Ovviamente sarà  particolarmente curato l’aspetto gastronomico, con un lauto buffet in un caratteristico ristorante locale convenzionato per l’occasione. E se, come in altre occasioni, cadrà la prima spruzzata di neve, tanto meglio! Un pizzico di avventura in più non guasta mai. Sono consigliate catene da neve e le strops. Tempo permettendo, si potrà anche movimentare l’intervallo di mezzogiorno con uno o due giretti di tipo trialistico su un percorso “domestico” tanto per digerire prima di ributtarci nei boschi. Al termine della manifestazione, come consuetudine, premi, gadgets e altre sorprese. Il 4WD Promotion è da tempo al lavoro per cercare nuove strade, ripristinare percorsi  interessanti e pulire quelli invasi dalla boscaglia. Il giorno della manifestazione saranno numerosissime le vetture dei Soci presenti sul percorso per vigilare sulla sicurezza dei partecipanti e sul regolare svolgimento della manifestazione. L’appuntamento, quindi, è a Bardineto (SV) per una giornata di fuoristrada e avventura tra vecchi e nuovi amanti del 4×4.
Info: 333/1974486 – info@4wdpromotion.it – www.4wdpromotion.it
Exit mobile version
