Come eliminare la ruggine con SD1 Iron Thixo Rapid di Innovacar
Il decontaminante SD1 Iron Thixo Rapid della linea Innovacar by Fra-Ber è l’ideale per eliminare residui ferrosi e ruggine dall’auto. Può essere utilizzato anche come shampoo.
Per pulire e purificare la carrozzeria dell’auto? Per una pulizia più profonda particolarmente sui veicoli più sporchi la linea Innovacar by Fra-Ber propone SD1 Iron Thixo Rapid un prodotto efficace contro i residui ferrosi e la ruggine, capace di eliminare anche le tracce di calcare e dell’inquinamento cittadino.
SD1 Iron Thixo Rapid decontaminante Innovacar
SD1 Iron Thixo Rapid è capace di eliminare per trattare tutti i residui ferrosi come ad esempio le particelle dei dischi dei freni, il traffic film, le piogge acide o le molecole che si depositano nei pressi di ferrovie e acciaierie. Ci riesce grazie alla funzione tixotropica, che permette al prodotto di trasformarsi da gel a fluido e poi, una volta sulla superficie, di riaddensarsi e aggrapparsi.
Infatti, una volta applicato sulla parte da trattare, aderisce ad essa senza scivolare in modo da poter agire per un tempo più lungo. Tale caratteristica lo rende particolarmente adatto a lavorare sulle superfici verticali quali fiancate e cerchi. Di seguito le principali caratteristiche elencate:
- Potere pulente: 5/5
- Decontaminante: 5/5
- Formula tixotropica: SI
- Effetto cambio colore: SI
- Sicurezza coating: SI
- Sicurezza superfici: SI
- pH: 5,50
? COME USARE SD1 Iron Thixo Rapid di Innovacar
Dove comprare SD1 Iron Thixo Rapid
Il prodotto può essere tranquillamente acquistato nello shop del sito Innovacar e presso i rivenditori Innovacar by Fra-Ber autorizzati in una confezione da 1 litro al prezzo di euro 25,01 (IVA compresa).
