Per pulire l’auto da veri professionisti c’è la linea Innovacar by Fra-Ber, che fra i suoi prodotti per la carrozzeria propone lo Shampoo S2 FOAMY, che è disponibile in tre differenti versioni “colorate”: Blue, Green e Pink)
Si tratta di uno shampoo per auto con schiuma attiva a effetto “snow foam” che pulisce l’auto e lascia una fragranza profumata intorno alla carrozzeria pulita. Inoltre il colore rende più facile da individuare i residui durante la fase di risciacquo della carrozzeria.
Shampoo Fra-Ber S2 Foamy Innovacar
Lo shampoo Fra-Ber S2 Foamy della linea Innovacar permette di pulire professionalmente la carrozzeria dell’auto. Si tratta infatti di un prodotto in grado di disgregare lo sporco organico più ostinato, in modo semplice e veloce, grazie all’azione enzimatica prolungata esercitata sulle molecole-substrato di sporco.
Inoltre si caratterizza dall’effetto Snow Foam, con la schiuma che aderisce a lungo sulla carrozzeria. In questo modo il prodotto ha più tempo per agire e, inoltre, grazie alla lubrificazione, si riduce al minimo l’azione di guanti e spazzole.
Di seguito le principali caratteristiche elencate:
- Potere pulente: 4/5
- Effetto schiuma: 5/5
- Additivato con enzimi: SI
- Sicurezza coating: SI
- Sicurezza superfici: SI
- pH: 6,00
Shampoo Fra-Ber S2 Foamy Green, Pink e Blue
Lo Shampoo S2 FOAMY della linea Innovacar by Fra-Ber è disponibile in tre diverse colorazioni della schiuma: Green, Pink e Blue. Tutte e tre hanno in comune la stessa capacità pulente della versione originale ma regalano al lavaggio un effetto cromatico.
Questi prodotti al termine della pulizia rendono l’auto anche profumata. Un intenso profumo fresco e di verde (Fresh Forest) si ha con la versione “green” del prodotto S2 FOAMY. Nella pink la fragranza ricorda i profumi dell’estate e dell’anguria (Sweet Watermelon) mentre la versione “blue” sprigiona la fragranza di un campo fiorito (Flower Explosion).
? COME USARE lo shampoo Fra-Ber S2 Foamy
Dove comprare il shampooS2 Foamy
Il prodotto può essere acquistato dal shop del sito Innovacar e presso i rivenditori Innovacar by Fra-Ber autorizzati in una confezione da 1 litro al prezzo di 20,13 euro (iva inclusa).
Per altre info contattare direttamente Fra-Ber Tel. 0363/905287 – info@fra-ber.it – www.innovacar.it
