HM4x4 aggiunge al catalogo delle sospensioni da competizione Aeternus gli ammortizzatori anteriori per Suzuki Vitara con corsa allungata, corpo da 60mm e stelo da 20mm, revisionabili e ritarabili secondo le proprie esigenze, interamente progettato e costruito in Italia, oltre ad essere verniciato con polveri epossidiche viene precedentemente fosfatato per prevenire la corrosione. Questo ammortizzatore e’ il risultato dello studio sulla “Massima Superficie Attiva” grazie al quale siamo riusciti ad ottenere un ammortizzatore con corsa maggiorata pur mantenendo un corpo molto compatto e addirittura piu’ corto dell’ammortizzatore originale! utilizzando un pistone e delle valvole di alta qualita’ con grande diametro ma altezza ridotta, all’interno dell’ammortizzatore e’ presente un fermo interno di ritorno resistente fino a 5000kg e una camera d’aria utile ad assorbire le variazioni di volume dell’olio (viene utilizzato olio idraulico di alta qualita’ AGIP ARNICA resistente fino a 200°C) questi ammortizzatori risultano idonei anche per usi gravosi e raid nel deserto. Gli ammortizzatori sono proposti in offerta lancio a 299,00 Euro IVA inclusa.
Info: Vincenzo Pietro Ferrante tel/fax 0935/685726 – www.hm4x4.com – Facebook: HomeMade4x4
