Verricello Powerplant Dual Force by 4Technique
Il Powerplant Dual Force è il rivoluzionario strumento multiuso per installazione su veicolo che Warn propone al mercato degli appassionati e dei professionisti: un verricello per fuoristrada abbinato ad un compressore d’aria, tutto in un’unica unità. Il modello HP high performance è dedicato espressamente all’uso da parte degli amanti del fuoristrada che necessitano principalmente di una grande velocità di recupero del verricello (a differenza del modello HD che sopporta ritmi di lavoro più prolungati), senza rinunciare ad una scorta di aria compressa per gli utilizzi specifici. Nella modalità compressore d’aria, il Powerplant ha caratteristiche uguali o superiori a molti altri compressori grazie al potente motore da 4,6 HP, all’efficace sistema di raffreddamento tramite l’intercooler interno, alla portata d’aria da 340 a 140 litri/minuto. E’ inoltre dotato di regolatore della pressione e sensore termico della temperatura del motore. Garantisce 30 minuti di funzionamento continuo. Nella modalità verricello, il Powerplant è costruito esattamente come Warn costruisce i suoi verricelli: ingranaggi planetari a 3 stadi, motori di II° generazione, una nuova tecnologia elettrica ed   elettronica che permette minor assorbimento e maggior affidabilità e un freno automatico per maggiori performance in recupero e rilascio. Il verricello per fuoristrada Powerplant HP è dotato di tubo aria allungabile e con connessione rapida direttamente sul corpo del blocco, telecomando ed aghi per il gonfiaggio. Sono inoltre disponibili altri accessori dedicati per realizzare un impianto di bordo fisso e per il verricello per aumentare l’utilità del Powerplant Dual Force.
– Portata d’aria: 340 lt/min a 0 atm, 140 lt/min a 6 atm
– Pressione max: 7 atm
– Capacità tiro lineare 4.300 kg
– Velocità di recupero: 5 mt/min con 0 carico, 1,3 mt/min a pieno carico
– Motore: 12 V 4,6 hp serie Wound
– Comando: telecomando 3,7 m
– Tipo riduzione: planetario a tre stadi
– Rapporto riduzione 156:1
– Freno: automatico
– Peso: 45 kg
– Cavo metallico 38 m x 8 mm
– Guidacavo: Rulliera
4Technique s.r.l.: Tel. 059/451661  –    f.ganzerla@4technique.it   –  www.4technique.it
Exit mobile version
