Direttamente dall’Australia arriva il nuovo assetto rialzato e rinforzato prodotto dalla Desert Fox per Nissan Patrol GR Y60/Y61. Disponibile nelle versioni +7,5 cm, +10 cm e +15 cm, include ammortizzatori con l’innovativo sistema “foam cell” con corpo esterno da 60 mm e stelo da 18 mm, e molle “super heavy duty” con precarico per verricello. Questo particolare assetto nelle versioni “Stage1-2” viene fornito con una serie di accessori indispensabili per il corretto funzionamento della propria vettura su ogni tipo di terreno (barre Panhard regolabili anteriori e posteriori, puntoni posteriori inferiori rinforzati, puntoni posteriori superiori regolabili, tutti con boccole in poliuretano, piastre caster o caster kit extra offset, piastre cambio). Il costo dei nuovi assetti Desert Fox varia in base al modello e agli accessori previsti per le varie versioni: si va dai 1.150 Euro per il +7,5 cm ai 2.650 per il +15 cm “Stage 2”. La Desert Fox produce e distribuisce in tutto il mondo assetti rialzati per la maggior parte di veicoli 4×4 presenti nel nostro mercato e nel panorama internazionale.
E’ disponibile anche il nuovo assetto Procomp Extreme +7,5 cm per la Jimny (sia diesel che benzina) è attualmente in Italia uno degli assetti più completi per la piccola 4×4 Suzuki. Viene fornito con ammortizzatori ES9000 (a gas, a doppio effetto), molle “heavy duty” +7,5 cm, barre Panhard anteriore e posteriore regolabili e rinforzate, puntoni anteriori rinforzati con correzione del caster, puntoni posteriori regolabili rinforzati, distanziale in alluminio per l’albero di trasmissione. Questo per quanto riguarda il top di gamma, nella versione “Stage 2”, proposto al prezzo di 1.850 Euro IVA compresa (su richiesta è disponibile anche con ammortizzatori regolabili).
Off Road City
Tel. 095/7796331
