Arriva sul mercato un’altra preziosa ed utile novità firmata TopGear.it per gli appassionati fuoristradisti, che vogliono rendere ancora più prestante la propria vettura. Xtreme Contact è infatti un ammortizzatore monotubo a gas, montato capovolto (con gli steli rivolti verso il basso). L’azoto lavora con una pressione compresa tra i 6 e gli 8 bar, ma il sistema può arrivare fino a 12 bar. All’interno dell’ammortizzatore sono contenuti 600 grammi di olio. La soluzione monotubo è la migliore in assoluto, in quanto, grazie ad una perfetta separazione tra l’azoto e l’olio idraulico, non si ha mai cavitazione, di conseguenza il rendimento dell’impianto resta costante anche a caldo e nelle condizioni di impiego estreme. Un pratico manettino posto sulla vaschetta separata dell’azoto consente di variare il freno idraulico in compressione e, proporzionalmente per ciascun click, quello in estensione, facilitando la messa a punto. I materiali impiegati sono di alta qualità: lo stelo, diametro 20 mm, è in acciaio C45 ad altissima resistenza, temperato e lappato; il pistone ha un diametro di 45 mm; il fodero ammortizzatore è in acciaio zincato, diametro 50 mm. Alcune versioni sono offerte con le molle montate su ghiere filettate, per poter regolare l’altezza della vettura a proprio piacimento. Alcune interessanti chicche di questi ammortizzatori sono la presenza di un tappo filettato con o-ring di tenuta per la vaschetta azoto, realizzato con un materiale diverso da quello della parte filettata, per evitarne il bloccaggio per ossidazione: questo tappo fa sì che, anche in caso di rottura della valvola, il gas non fuoriesca! Per la particolare tecnica di progettazione utilizzata, la lunghezza dell’ammortizzatore, tutto compresso, è praticamente equivalente all’originale, mentre tutto esteso consente alla sospensione un aumento dell’escursione sino a +60 mm, permettendo l’utilizzo sia di molle originali, sia rialzate, oltre ad un aumento consistente dell’articolazione dei ponti rigidi. Per via del montaggio upside/down è consigliabile installare, come accessorio, il kit soffietti di protezione, che preservano gli steli dal pietrisco, che, alla lunga, può intaccarne la superficie di scorrimento (soffietti gomma).
