Questa Alfa Romeo Alfetta GTV è un’auto sportiva storica con una carrozzeria alleggerita, motore V6 3 litri Busso da gara, tanto da essere una chicca da guidare e da gustare tra i cordoli. L’Alfetta vanta una potenza di 220 CV a 6.600 giri/min ed è stata preparata con attenzione e rispetto della sua storia, per correre e divertirsi davvero!
AR Alfetta GTV – Tuning carrozzeria
Il lavoro eseguito per la carrozzeria dell’Alfetta GTV è stato tanto, perché si è voluto alleggerirla e allargarla. Era blu in origine, ma dopo tante ore passate a scatramarla, smontarla, stuccarla e a realizzare gli stampi, ecco com’è venuta. Cofano, passaruota, portiere e musetto sono in vetroresina, così come lo spoiler.
Opera di Andrea stesso, che è carrozziere. Dentro c’è il cruscotto di serie e tutto il resto è sparito: è nuda, con un sedile Toora, cinture a quattro punti, volante a due razze e serbatoio della benzina dietro le spalle. Un’operazione che ha contribuito a portare il peso di questa GTV sotto i mille chilogrammi, 915 per la precisione.
AR Alfetta GTV – Motore e trasmissione
Si era partiti montando il V6 Busso 24 valvole 3 litri. Ma non era facile trovare l’affidabilità ricercata. Allora Paolo Meratti, con l’amico Sergio Bonorandi, ha optato per un Busso sempre V6 3 litri, ma a 12 valvole e a carter secco da gara, con circa 220 CV a disposizione.
AR Alfetta GTV – Assetto e freni
Anche su assetto e freni il lavoro svolto sull’Alfetta è stato meticoloso. Si è partiti con allargamenti di circa 60 mm. Davanti ci sono sospensioni a quadrilatero, ora con ammortizzatori a doppia regolazione; dietro, il ponte De Dion è stato affiancato da nuovi ammortizzatori, sempre regolabili in estensione e compressione, con serbatoi all’interno dell’abitacolo e nuovi alloggiamenti delle molle.
Scheda tecnica tuning Alfa Romeo Alfetta GTV
- MOTORE
- V6 Alfa Romeo Busso, 3 litri, a carter secco (preparazione Gruppo N)
- Collettori in acciaio Supersprint, con scarico semplificato e silenziatore in carbonio
- Centralina Bosch Motronic e iniezione elettronica
- TRASMISSIONE
- Cambio a innesti frontali a 5 rapporti ravvicinati (non per questa prova)
- Differenziale autobloccante al 40% di origine Alfa Romeo 75 Turbo
- FRENI
- Doppia pompa e ripartitore di frenata con bilanciere a comando remoto
- Dischi ant. da 310 mm e pinze Brembo a 4 pompanti
- Dischi post. da 260 mm e pinze Tarox a 4 pompanti
- SOSPENSIONI
- Ammortizzatori Oram a doppia regolazione a gas
- Modifica alloggiamento di serie delle molle
- RUOTE
- Cerchi scomponibili Mad’In da 15” a 5 fori, canale 9,5” anteriori e 10” posteriori
- ESTERNI
- Cofano, passaruota, portiere, spoiler in vetroresina
- INTERNI
- Sedile Toora
- Cinture a quattro punti
- Strumentazione AIM digitale e cruscotto originale
- Volante a due razze
- Rollbar
Cerca l’Alfa Romeo Alfetta nell’usato su newsauto.it
L’articolo completo con tutti i dettagli e i segreti dell’Alfa Romeo Alfetta GTV è su Elaborare 257.
ACQUISTA E RICEVI ELABORARE n° 257 Febbraio 2020 QUI
