Questa Volkswagen Golf V TDI 140 elaborata con 425 CV e preparazione di Federico Motori/AutoMotori Service & LB Engineering vanta una potenza triplicata, grazie alla lavorazione del monoblocco, del turbo e degli organi interni del motore. I 425 CV ottenuti da un 2.0 diesel sono davvero tanti, ma nonostante la potenza esagerata ben gestibili nella guida di tutti i giorni.
VW Golf 5 TDI 140 – Tuning motore
L’operazione di tuning della Golf V TDI 140 si è svolta in due fasi, ottenendo prima 345 CV e poi gli attuali 425 CV. All’inizio il motore è stato completamente smontato partendo dal monoblocco (tipo BKD 16 valvole), a cui ha fatto seguito la lavorazione e la sostituzione dei componenti principali.
Tra questi citiamo il primo turbo GTB2265VK (compressore in avional 6+6 blades) Garrett di derivazione BMW 530d fornito da TurboFlash, le bielle in acciaio forgiato ad H rovesciata della Maxspeeding Rods, la lucidatura ed equilibratura di precisione dell’albero motore (con volano e puleggia servizi), oltre ai pistoni pesati e portati tutti alla stessa grammatura.
VW Golf 5 TDI 140 – Tuning assetto e freni
Il giorno della prova l’assetto montato sulla vettura era un TA Technix a ghiera, che tuttavia si è rivelato un po’ morbido per l’uso in pista e sostituito poi con uno della AP Sport. I cerchi in lega Mak DTM One da 17” di colore nero, abbinati a pneumatici invernali della Kumho, sono stati rimpiazzati con gli OZ Ultraleggera e i pneumatici Yokohama Neova AD08R 225/45 R17 per ottimizzare la messa a terra della potenza.
VW Golf 5 TDI 140 – Tuning estetica
Per quanto riguarda il tuning esterno praticamente nulla da segnalare, a parte la mascherina di derivazione Golf GTI e la verniciatura della parte inferiore del paraurti posteriore. Dato qualche anno sulle spalle della vettura, è stato eseguito un detailing completo presso la Beautycar Trapani con applicazione di un rivestimento nano-ceramico sulla carrozzeria. In seguito alla prova, sul retro della Golf il proprietario ha installato un estrattore Maxton Design affiancato ad un grintoso scarico con quattro uscite.
Scheda tecnica tuning Volkswagen Golf V TDI 140 by D.F. Motori/AM Service&LB Engineering
- MOTORE
- Lavorazione completa monoblocco, albero motore ecc. 3.000€
- Turbo Garrett GTD3071V fornito da AVD Turbo 1.600€
- Collettori di scarico 4in1 realizzati dalla Rudicar Corse 500€
- Iniettori maggiorati Nozzles Firad +120% 800€
- Pompa alta pressione Bosch modificata stage 3 900€
- Map sensor 4 bar Bosch 60€
- Prigionieri testa ARP 400€
- Intercooler maggiorato 14 lt Orra Racing 450€
- Linea di scarico full 76 mm 1.000€
- Aspirazione diretta da 90 mm con filtro a doppio cono BMC, giro tubi intercooler maggiorato e accorciato, il tutto realizzato da Antonino Palmeri Automotori Service e Tony Sanna Autotecnica. Costo lavoro totale 750€
- Mappa a cura dell’Ing. Luigi Bombaci (L.B. Engineering, Catania) 500€
- Modifiche successive alla prova:
- Scarico a quattro uscite 350 €
- TRASMISSIONE
- Gruppo frizione rinforzato LUKpro DMF con modifica disco e spingidisco by Scazzosi 660€
- Gruppo frizione rinforzato Sachs Performance DMF con modifica disco e spingidisco 660€
- ASSETTO
- Ammortizzatori TA Technix 350€
- Cerchi in lega Mak DTM One 7,5jx17” 600€
- Pneumatici Kumho Wintercraft 225/45 R17 500€
- Ammortizzatori AP Sport regolabili 600€
- Cerchi in lega OZ Ultraleggera 900 €
- Pneumatici Yokohama Neova AD08R 225/45 R17 650€
- INTERNI
- Manometro turbo Depo Racing 60€
- Manometro EGT Depo Racing 100€
- Autoradio 2 Din da 9” 300€
- ESTETICA
- Mascherina anteriore Golf GTI 150€
- Verniciatura paraurti posteriore 100€
- Coating nano-ceramico sulla carrozzeria by Beauty Trapani 800€
- Estrattore posteriore Maxton Design 150€
Costo totale intervento tuning: oltre 13.000 Euro
Cerca la Volkswagen Golf nell’usato su newsauto.it
L’articolo completo con tutti i dettagli e i segreti della VW Golf V TDI 140 by D.F. Motori/AM Service&LB Engineering è su Elaborare 257.
ACQUISTA E RICEVI ELABORARE n° 257 Febbraio 2020 QUI
