Come curare e conservare l’auto con l’esclusiva linea detailing by Fra-Ber
Fra-Ber propone la nuovissima linea Innovacar dedicata al detailing per curare e conservare l'auto
Il detailing conserva e protegge l’originalità dei componenti e della verniciatura dell’auto e Fra-Ber, in collaborazione con il distributore e-commerce ufficiale Car-Care.it, propone la nuovissima linea Innovacar dedicata al detailing la quale, per mantenere o ritrovare l’originaria bellezza delle superfici, si fonda sull’esclusivo “sistema ciclico” Fra-Ber additivato con enzimi.
Fra-Ber ha infatti studiato una linea che potesse completare in modo ottimale il ricercato lavoro dei detailer: gli esperti, i “sarti della cura delle auto”, persone che hanno investito anni in formazione specializzandosi nelle migliori tecniche di realizzazione e sulla composizione e caratteristiche dei vari prodotti presenti sul mercato. È proprio dalla collaborazione con i detailer, infatti, che nasce Innovacar by Fra-Ber, una linea di prodotti capace di soddisfare le reali esigenze che ogni giorno i professionisti del detailing affrontano sul campo posti anche di fronte alle differenti tipologie di veicoli di cui devono prendersi cura.
Il “sistema ciclico” Fra-Ber
Fra-Ber con il suo “sistema ciclico” ha creato una serie di prodotti capaci di ottimizzare l’efficacia di quello successivo in modo da garantire il miglior risultato a livello di detergenza, protezione e durata. È essenziale infatti che tutti i prodotti utilizzati nel ciclo di lavaggio e protezione siano compatibili tra loro e che il pH sia conforme e adatto a ogni fase così da evitare qualsiasi inconveniente sulle superfici e garantire al contempo un effetto duraturo.
È da tutto questo che emerge l’importanza di utilizzare l’intera gamma detailing Innovacar by Fra-Ber con gesti corretti, evitando la contaminazione con altri prodotti per non comprometterne lo straordinario risultato.
Prodotti brevettati, additivati con enzimi e con tensioattivi di origine vegetale
Per ottenere una superficie assolutamente decontaminata, Fra-Ber utilizza gli enzimi, molecole dalle caratteristiche uniche ed eccezionali. Stimolando e accelerando le reazioni biochimiche, gli enzimi della linea detailing Innovacar by Fra-Ber regalano alla vettura una superficie setosa, in grado di esaltarne la bellezza. Tutti gli ingredienti attivi sono davvero fondamentali per il raggiungimento della pulizia totale. Per questo Fra-Ber utilizza in alcuni dei suoi prodotti della linea Innovacar tensioattivi di origine vegetale, come ad esempio cocco, zucchero, cicoria, grano. Queste sostanze, oltre a essere straordinariamente efficaci, sono completamente e rapidamente biodegradabili e hanno un bassissimo impatto sugli ecosistemi.
Uso e mantenimento semplice
La giusta applicazione dei prodotti della linea Innovacar by Fra-Ber e il corretto svolgimento dei vari passaggi sono cruciali per il raggiungimento dei migliori risultati. I prodotti della linea Innovacar combinano tecnologia sofisticata e semplicità d’uso al fine di ottimizzare i tempi di lavoro e assicurare una produttività elevata.
Un unico passaggio, due effetti
Una delle cose che si desiderano ottenere con un trattamento di questo tipo è la protezione della superficie la quale, una volta resa pulita, decontaminata e protetta, avrà un aspetto sicuramente migliore ma spesso non restituisce altrettanta brillantezza. Fra-Ber, con i prodotti della linea Innovacar, ottiene – in un unico passaggio – uno scudo protettivo duraturo insieme a una grande profondità del colore.
Inoltre, utilizzando i prodotti della linea Innovacar si ha un’auto pulita più a lungo grazie all’effetto autopulente generato dall’alta idro e oleo repellenza. La tecnologia Innovacar by Fra-ber, infatti, permette di ridurre fino al 90% lo sporco e la polvere che si accumulano normalmente sulle superfici rispetto a quanto succede con l’uso di cere a base di carnauba. Ciò permette agli utenti di pulire l’auto nel tempo più facilmente e con prodotti meno aggressivi.
La linea Detailing INNOVACAR by Fra-Ber si compone delle seguenti referenze:
SP1 PREWASH: shampoo prelavaggio additivato con enzimi
100% DEGREASING: multipurpose degreaser
S2 FOAMY: shampoo schiuma neutro con enzimi
S1 WASH & COAT: all in one, shampoo additivato con enzimi, sigillante e protettivo
W1 QUICK DETAILER: pulitore, protettivo e lucidante rapido per tutte le superfici
H20 COAT: booster istantaneo di idrofobicità
SC0 HYDRO SEALANT: nano sigillante idrofobico
SC1 SEALANT: nano sigillante idrofobico rapido
SC2 DRESSING: ravvivatore e protettivo idrofobico per plastiche e pelle
SC3 GLASS SEALANT: protettivo e repellente acqua per cristalli
SC4 TEX COAT: protettivo idrofobico per tessuti, capote e pelle
DS SCALE: shampoo e trattamento decontaminante e anticalcare
D1 IRON: decontaminante rapido per residui ferrosi a PH neutro
D2 CHECK: verificatore e eliminatore di olio e grasso
D3 TAR: decontaminante di catrame, grasso e asfalto
DL LUBE: lubrificante per una sicura e veloce decontaminazione
X2 FABRICS & LEATHER: pulitore rigenerante per pelle e tessuti
NO ODORS: rimuovi odori di lunga durata
A1 ALL IN ONE: cut&polish, rimuove i difetti e dona una definizione di elevata lucentezza
F1 FORCE ONE: heavy cut compound, rimuove i difetti profondi
P1 POLISH UP: nano ultra finish, per un risultato extra brillante
G1 GLOSSY: cera rapida superlucidante
Tutti i prodotti sono disponibili sul sito e-commerce: www.car-care.it
Info: Fra-ber Tel. 0363/905287 – info@fra-ber.it – www.fra-ber.it
